    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande multi-applications et Volets Roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F888848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande multi-applications et Volets Roulants</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2015 13:44:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 May 2015 13:44:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La procédure à appliquer est la suivante :&lt;br /&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant en question, ce dernier effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;Ouvrez alors votre télécommande multi-application, retirez-y la carte électronique et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de celle-ci&lt;br /&gt;Le voyant de la télécommande se met alors à clignoter, faites immédiatement un appui bref sur le bouton automatisme 2 de cette télécommande, qui provoquera l’arrêt du clignotement et le va-et-vient du volet roulant&lt;br /&gt;Testez le fonctionnement de ce bouton avec le volet roulant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888848-telecommande-multi-applications-volets-roulants/answers/1996858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888848-telecommande-multi-applications-volets-roulants/answers/1996858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888848-telecommande-multi-applications-volets-roulants/answers/1996858</guid>
  <fb20:id>1996858</fb20:id>
  <fb20:question-id>888848</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la réception de ma nouvelle télécommande multi applications, j&amp;#39;ai programmé celle ci sur mon alarme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans mon alarme deux volets roulants Somfy et je souhait les connecter à ma télécommande sur une des deux touches.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner la procédure car je ne la trouve pas dans la notice.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
