    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F890189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Mon, 11 May 2015 18:09:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 May 2015 18:09:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Pourriez vous voir l&amp;#39;état des voyants au moment du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890189-probleme-programmation-exavia-500/answers/1999691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890189-probleme-programmation-exavia-500/answers/1999691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890189-probleme-programmation-exavia-500/answers/1999691</guid>
  <fb20:id>1999691</fb20:id>
  <fb20:question-id>890189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après installation du portail les premières détections des trous des butées se sont effectuées normalement. Mais j&amp;#39;ai constaté que les vantaux ne s&amp;#39;ouvrent qu&amp;#39;au 3/4 avant de bugger et de refermer le portail. Je dois donc arreter le portail et réappuyer une deuxième fois sur la télécommande pour avoir une ouverture complète.&lt;br /&gt;Que dois je faire pour que le portail s&amp;#39;ouvre normalement du 1° coup ?&lt;br /&gt;Toutes les réinitialisations ont été faites sans succès.&lt;br /&gt;Par ailleurs il n&amp;#39;y a pas de programmation piéton spécifique. Cela ne fonctionne ps non plus.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
