    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 600 commande Interphone aiphone ouverture portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F890894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 600 commande Interphone aiphone ouverture portail ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2015 18:40:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2015 18:40:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2002169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2002169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2002169</guid>
  <fb20:id>2002169</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>890894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché mon moteur freevia 600, il marche très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché mon interphone audio aiphone.&lt;br /&gt;Ca marche très bien pour la voix. &lt;br /&gt;Ensuite je branche en contact sec le combiné intérieur vers mon moteur somfy vers le port BUS (ou sont branchés aussi les cellules). &lt;br /&gt;Pb : les cellules détectent un problème et le portail ne marche pas. &lt;br /&gt;Des que j&amp;#39;ôte la connexion, le portail et les cellules refonctionnnent, comme si il y avait une erreur sur ma connexion interphone-moteur que je vient de poser. &lt;br /&gt;Avez vous une idée ?&lt;br /&gt;Laurianne a eu le meme problème mais je ne sais pas quelle solution elle a trouvé ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de florent S.</title>
  <dc:creator>florent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout bon !!!&lt;br /&gt;En fait, il faut bien utiliser le module numéro 15 (unité optionnelle : lumière, grille, garage, etc Contact).&lt;br /&gt;Donc partir du boitier intérieur aiphone avec les fils marron (BR) et rouge (RD) vers le BUS (borne 3 et 4) du moteur en contact sec.&lt;br /&gt;Et utiliser le bouton option (bouton situé en haut de l&amp;#39;interphone) pour ouvrir le portail (et non le bouton clé qui ne peut servir qu&amp;#39;à une gache électrique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas Sylvain pour votre disponibilité et votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 10:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001497</guid>
  <fb20:id>2001497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7401655</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;appeler aiphone. &lt;br /&gt;Il faut utiliser le branchement 15 et le bouton option situé en haut de l&amp;#39;interphone (et non la clé qui est pour une gache électrique) &lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie ce midi et vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 08:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001205</guid>
  <fb20:id>2001205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce bouton poussoir &amp;quot;16&amp;quot; correspond à une ouverture déportée de la gâche, par l&amp;#39;extérieur par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 08:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001179</guid>
  <fb20:id>2001179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fichier ci joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 07:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001153</guid>
  <enclosure length="2111500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e35ae8f6e2e4c05/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2001153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;16 requête envoyée vers le bouton entree/sortie&lt;br /&gt;Ci joint une photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 07:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001150</guid>
  <fb20:id>2001150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bouton clé correspond à la gâche électrique, possible par ce bouton en passent par un relais pour obtenir un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 07:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001144</guid>
  <fb20:id>2001144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pourriez faire la photo du schéma un peu plus haut pour que l&amp;#39;on puisse lire la fonction &amp;quot;16&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 07:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001119</guid>
  <fb20:id>2001119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. &lt;br /&gt;Je souhaite appuyer sur le bouton &amp;quot;clé&amp;quot; de l&amp;#39;interphone pour ouvrir le portail. &lt;br /&gt;Je suis parti des bornes BL+ et BL- de l&amp;#39;interphone pour aller avec 2 fils d&amp;#39;un fil téléphonique vers les bornes 3 et 4 (celles des cellules) du moteur. &lt;br /&gt;Vous avez une idée pour la résolution du probleme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 06:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001111</guid>
  <fb20:id>2001111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;br /&gt;Quel fils avez vous branché sur le BUS pour faire fonctionné le portail?&lt;br /&gt;Sur Quelle touche de l&amp;#39;interphone souhaitez vous faire fonctionner le portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 06:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/890894-moteur-freevia-600-commande-interphone-aiphone-ouverture-portail/answers/2001105</guid>
  <fb20:id>2001105</fb20:id>
