    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme avec Livebox Play</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F891368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme avec Livebox Play</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2015 14:00:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2015 14:00:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être ... ou pas ...&lt;br /&gt;Ce qui me fait douter, c&amp;#39;est que la 4G chez moi est tout de même plutôt bonne (antenne à 100m à vol d&amp;#39;oiseau ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais effectivement le http résout le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit tu as peut-être raison Slipno, c&amp;#39;est peut-être tout simplement un problème de temps de réponse lié au réseau 4G.&lt;br /&gt;Je viens de faire un test depuis le boulot (donc hors de chez moi) si je me connecte avec internet explorer depuis un PC à l&amp;#39;adresse https, j’accède bien à mon alarme (mais c&amp;#39;est assez long pour arriver sur la page d&amp;#39;accueil). La redirection de port via ma livebox fonctionne donc bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste également à essayer l&amp;#39;appli en connectant mon iPhone sur un réseau WiFi autre que le mien (pas encore eu l&amp;#39;occasion)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007488</guid>
  <fb20:id>2007488</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>891368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexial.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais jusqu&amp;#39;à présent une Freebox et l&amp;#39;accès à distance (via l&amp;#39;appli iPhone) fonctionnait parfaitement.&lt;br /&gt;Je suis passé à la Livebox Play (Orange étant le seul à offrir la fibre sur ma commune)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi tous les conseils de paramétrage donnés dans la notice de l&amp;#39;alarme et sur ce forum, en particulier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;adresse IP fixe 192.168.1.201 (la plage du serveur DHCP est entre 1 et 150, je suis donc bien en dehors de la plage)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;redirection des port 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) pour l&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans une premier temps, l&amp;#39;accès à distance ne fonctionnait plus du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset du module IP de l&amp;#39;alarme : ça s&amp;#39;est mis à fonctionner mais de manière très aléatoire (en gros l&amp;#39;accès à distance par l&amp;#39;appli iPhone marchait 1 fois sur 5, et encore avec de grosses lenteurs)&lt;br /&gt;Pris d&amp;#39;un doute, j&amp;#39;ai redémarré ma Livebox : depuis, l&amp;#39;accès à distance ne fonctionne à nouveau plus du tout (l&amp;#39;appli affiche &amp;quot;Recherche de l&amp;#39;hôte en cours&amp;quot;, puis plantage &amp;quot;Connexion impossible&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il un problème de compatibilité de Protexial avec la Livebox Play ? (je pense en particulier au fait que l&amp;#39;adresse IP de la Livebox sur internet est dynamique, donc change régulièrement, alors que Free attribue des IP fixes ?)&lt;br /&gt;Y-a-t-il une astuce non clairement documentée ?&lt;br /&gt;Vu le nombre de posts traitant de problèmes d&amp;#39;accès à distance d&amp;#39;alarme Protexiom ou Protexial avec une Livebox (mais sans donner d&amp;#39;autres pistes que celles que j&amp;#39;ai déjà essayé), je me pose des questions ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Quelques temps après avoir redémarré ma Livebox, j&amp;#39;ai également tenté de modifier le pare-feu de la box en le réglant sur &amp;quot;faible&amp;quot; (au lieu de &amp;quot;moyen&amp;quot; par défaut) : je ne sais pas si il y a un lien mais j&amp;#39;ai récupéré la possibilité de me connecter mais c&amp;#39;est toujours très aléatoire (toujours 1 fois sur 5 tentatives en moyenne).&lt;br /&gt;La plupart du temps, l&amp;#39;appli se fige sur &amp;quot;Connexion à la centrale en cours&amp;quot; avant de planter, ou, si la connexion réussit, l&amp;#39;appli met un temps infini à charger l&amp;#39;état de la centrale, avant de planter par perte de connexion (j&amp;#39;utilise l&amp;#39;appli en 4G sur mon Iphone).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question reste donc posée, car ce comportement ne me parait pas normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut être qu&amp;#39;avec un réseau mobile moyen + le https activé, l&amp;#39;appli n&amp;#39;accède jamais au serveur d&amp;#39;alarme car l&amp;#39;envoi du message est trop lent, ce qui fait planter l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Mieux vaux être en http et là plus de pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 13:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2007424</guid>
  <fb20:id>2007424</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certes Robert, certes, le protocole HTTPS est sécurisé, ça je le savais déjà et ce n&amp;#39;était pas ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question était : pourquoi, si j&amp;#39;utilise HTTPS, l&amp;#39;appli iPhone n&amp;#39;arrive à se connecter qu&amp;#39;une fois sur 5 à mon alarme, alors que ça marche à tout les coups en HTTP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit, quel paramétrage pourrait-il poser problème, sachant que j&amp;#39;ai suivi les instructions données dans la notice à la lettre (et tenu compte des divers conseils trouvés sur ce forum). Et en sachant de plus que cela marchait très bien en HTTPS avec une Freebox, le problème étant apparu du jour où je suis passé à la Livebox Play Fibre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2015 11:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004399</guid>
  <fb20:id>2004399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème de certificat de sécurité :&lt;br /&gt;HTTPS est sécurisé,&lt;br /&gt;HTTP ne l&amp;#39;est pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2015 10:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004334</guid>
  <fb20:id>2004334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je poursuis mes investigations, et j&amp;#39;ai trouvé une solution: si j&amp;#39;utilise l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; au lieu de l&amp;#39;adresse https, l&amp;#39;appli se connecte à chaque fois et sans problèmes.&lt;br /&gt;Mais pourquoi ???&lt;br /&gt;Merci de votre avis (ça marche désormais mais j&amp;#39;aime bien comprendre !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2015 10:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2004320</guid>
  <fb20:id>2004320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr, j&amp;#39;ai fait un reset du module IP (pour preuve, j&amp;#39;ai dû entrer à nouveau les paramètres de mon compte 123-SMS)&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à distance fonctionne, mais grosso-modo 1 fois sur 5 seulement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2015 21:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002825</guid>
  <fb20:id>2002825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;as tu pensé tout simplement a reseter ton module IP avant de faire ton paramétrage fai? c&amp;#39;est indispensable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2015 17:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/891368-acces-distance-alarme-livebox-play/answers/2002717</guid>
  <fb20:id>2002717</fb20:id>
