    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation d&#39;un ms200 à la place d&#39;un ancien moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F892189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation d&#39;un ms200 à la place d&#39;un ancien moteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2015 14:46:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 14:46:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellows tel que moi sont des techniciens Somfy.&lt;br /&gt;Et je vous demande des photos car il semble effectivement que le MS200 que vous avez acheté n&amp;#39;est pas compatible avec votre installation d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Pour vous conseiller au mieux sur l&amp;#39;installation voir le changement du kit acheté, je réitère donc ma demande de photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008816</guid>
  <fb20:id>2008816</fb20:id>
  <fb20:question-id>892189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur actuel (mais à changer) de mon volet roulant est fixé à ses extrémités non pas sur une équerre, mais sur les parois du mur (coffrage interne) à chaque extrémité, dans l&amp;#39;axe. Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de poser une équerre. Peut-on visser le support moteur et le support embout directement sur un mur (+chevilles) ? Est-ce que les boulons traversent ces pièces ? Et côté moteur, est-ce qu&amp;#39;il y a la place pour le câble électrique, une fois plaqué sur le mur ? Une simple photo ou un plan m&amp;#39;auraient bien aidé. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre N.</title>
  <dc:creator>Pierre N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pensais avoir été clair dans mes explications. D&amp;#39;autre part, je m&amp;#39;attendais à avoir des réponses de la part de techniciens de la société Somfy ou d&amp;#39;installateurs professionnels.&lt;br /&gt;Pour ce qu&amp;#39;il me semble, je ne peux pas poser le moteur sur mon mur, je n&amp;#39;ai pas trouvé de pièce d&amp;#39;adaptation pour écarter les embouts dans ce que propose Somfy. Et d&amp;#39;autre part, je ne peux pas poser d&amp;#39;équerre comme indiqué dans le pdf d&amp;#39;installation, c&amp;#39;est sur de la brique platrière, elle ne supportera pas durablement le poids du volet.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2015 14:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008767</guid>
  <fb20:id>2008767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7410905</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrions nous avoir des photos, afin que cela soit plus simple pour vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2015 09:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2008242</guid>
  <fb20:id>2008242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le logement est plus large que le volet, d&amp;#39;environ 20 cm de chaque côté. Le moteur actuel se prolonge à chaque extrémité par un tube carré qui se termine par une embase à 4 trous. Ca peut faire penser à ces barres pour faire des tractions qu&amp;#39;on fixe dans l&amp;#39;embrasure d&amp;#39;une porte.&lt;br /&gt;Pour ce que je vois (notice d&amp;#39;installation, points 13 et 14), les embouts du Somfy se boulonnent sur une équerre par l&amp;#39;autre côté (les écrous sont mis à l&amp;#39;extérieur), mais moi, je ne pourrai pas. Ce qu&amp;#39;il faut que je puisse faire, c&amp;#39;est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit qu&amp;#39;on puisse visser les embouts de l&amp;#39;intérieur vers l&amp;#39;extérieur, et donc je mets des chevilles dans le mur, et je visse les embouts dessus,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit avoir une platine d&amp;#39;écartement (double équerre ou sorte de cube) à fixer sur mon mur pour permettre de visser les embouts, mais c&amp;#39;est pas super pratique.&lt;/li&gt;Le gros pb que je vois, c&amp;#39;est le câble et l&amp;#39;accès aux boutons. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il faut un dégagement pour le moteur, or s&amp;#39;il est collé au mur, ça ne marchera pas.&lt;br /&gt;Merci en tous cas pour votre aide&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2015 11:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004418</guid>
  <fb20:id>2004418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui vous pouvez visser directement les supports dans le mur en prévoyant les bonnes chevilles.&lt;br /&gt;Actuellement comment sort le câble du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2015 11:35:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892189-fixation-ms200-place-ancien-moteur/answers/2004389</guid>
  <fb20:id>2004389</fb20:id>
