    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de branchement commande à clé avec moteur porte de garage sommer sprint s550n</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F892383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de branchement commande à clé avec moteur porte de garage sommer sprint s550n</description>
    <pubDate>Sat, 16 May 2015 17:11:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2015 17:11:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre S.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu ce branchement, il suffit de se connecter sur les mêmes bornes que le bouton poussoir livré avec le moteur et de tirer 2 fils jusqu&amp;#39;à la commande à clé SOMFY, puis de brancher soit sur l&amp;#39;élément A ou B.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892383-schema-branchement-commande-cle-moteur-porte-garage-sommer-sprint-s550n/answers/2004709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892383-schema-branchement-commande-cle-moteur-porte-garage-sommer-sprint-s550n/answers/2004709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892383-schema-branchement-commande-cle-moteur-porte-garage-sommer-sprint-s550n/answers/2004709</guid>
  <fb20:id>2004709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7410433</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>892383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment brancher les 2 fils qui viennent du moteur de ma porte de garage (sommer sprint S550n) alimenté en 220 V sur la commande à clé filaire SOMFY. Un vendeur de Leroy Merlin m&amp;#39;a informer qu&amp;#39;elle était compatible avec mon moteur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en utilisant :&lt;br /&gt;Les branchement A ou B, cela fait disjoncter mon installation.&lt;br /&gt;En mixant A et B mais cela ne fait pas fonctionner ma porte de garage.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
