    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Haut volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F892516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Haut volet IO</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2015 07:30:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2015 07:30:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une erreur de ma part. L&amp;#39;essentiel est que votre problème soit résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2009593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2009593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2009593</guid>
  <fb20:id>2009593</fb20:id>
  <fb20:question-id>892516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Comment re-régler la butée haute sur un volet io avec une télécommande Télis Composio io ?&lt;br /&gt;Appuyer sur les boutons haut et bas 0.5s ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La réponse de Thomas est la bonne a un détail près&lt;br /&gt;Il faut remplacer le dernier Ok par my pendant 2 secondes apparemment.&lt;br /&gt;Merci a vous Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2015 15:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008903</guid>
  <fb20:id>2008903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6251032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le re-réglage de fin de course d&amp;#39;un moteur de volet roulant IO il existe deux procédures celons les télécommandes (avec ou sans retour d&amp;#39;informations). Dans votre cas, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une télécommande avec retour d&amp;#39;information, la procédure sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez  le volet roulant concerné sur sa butée haute où il bloque.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un auto-scan interne de votre télécommande Composio IO en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton Prog dos.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va zapper tous vos équipement mémorisés. À l&amp;#39;aide du pad de navigation, sélectionnez le moteur concerné, ce dernier fera un va-et-vient lorsque vous serez dessus et faites OK, il effectue un nouveau-va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois le moteur sélectionnez, maintenant simultanément les bouton montée et descente de votre télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ajuster alors la butée haute de votre volet roulant et validez en faisant OK, moteur fait un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quitter alors l&amp;#39;auto-scan interne avec la touche C&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2015 13:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2008687</guid>
  <fb20:id>2008687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il a été réglé manuellement à l&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Et a la dernière modification, le bas s&amp;#39;est réglé en auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 06:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005397</guid>
  <fb20:id>2005397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment a été régler votre moteur à l&amp;#39;origine ? Si le réglage préalable est automatique, il n&amp;#39;est pas possible de reprendre manuellement les fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 03:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io/answers/2005368</guid>
  <fb20:id>2005368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
