    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne passeo 800 + solarset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F892752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne passeo 800 + solarset</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2015 06:04:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 06:04:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible que la batterie soit défectueuse, bien qu-elle soit donner pour 5 ans à 20°C (variables en fonction des contraintes climatiques).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007964</guid>
  <fb20:id>2007964</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>892752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus rien ne se passe , les télécommandes sont inopérantes. J&amp;#39;ai débranché l&amp;#39;alim solarset et rebranché le lendemain pour essayer de réinitialiser les réglages. Voyant statut clignote 1 coup (semble vouloir dire défaillance solarset) mais tension d&amp;#39;entrée du boitier électronique de 27 V et voyant vert du solarset allumé&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe R.</title>
  <dc:creator>christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai en 220 Volts concluant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remesuré le voltage sur la cosse qui se connecte sur la fiche BATT sur le boitier électronique :&lt;br /&gt;Câble non branché sur le boitier : Tension 27 Volts / Voyants batterie vert = allumé et orange = clignotant intermittent.&lt;br /&gt;Câble branché sur le boitier : Tension de 3 volts / Voyants batterie &amp;quot;presque&amp;quot; éteint et orange = allumé. &lt;br /&gt;Nous essayons de laisser charger la batterie demain sans qu&amp;#39;elle soit branché sur le boitier et je referai un essai le soir.&lt;br /&gt;Pensez vous que ce soit un problème de batterie ?&lt;br /&gt;Elles datent de juin 2012.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 20:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2007862</guid>
  <fb20:id>2007862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6538065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire l&amp;#39;essai de débrancher la batterie au bornier gris &amp;quot;BATT&amp;quot;,  de faire fonctionner le système en 220v, le portail fonctionne t-il normalement ? ATTENTION DE NE PAS REBRANCHER LA BATTERIE AVEC LE 220V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 06:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2005412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2005412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/892752-panne-passeo-800-solarset/answers/2005412</guid>
  <fb20:id>2005412</fb20:id>
