    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: paramétrage télécommande GDK 3000 impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F893129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: paramétrage télécommande GDK 3000 impossible ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2015 18:25:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 18:25:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006454</guid>
  <fb20:id>2006454</fb20:id>
  <fb20:question-id>893129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque je paramètre la télécommande = ouverture directe la porte dès que je relâche la touche de la télécommande, et le voyant de la commande de réglage du moteur reste en clignotant .. la porte ouverte, la télécommande n&amp;#39;actionne aucun mouvement (elle n&amp;#39;est en fait pas paramétrée) .. j&amp;#39;ai tenté un reset avec les deux touches appuyées sur moteur .. mais idem lorsque j&amp;#39;essaie une nouvelle programmation .. un premier moteur a été monté et programmé sans souci .. le second impossible à ce stade .. problème technique ??? merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé les 4 télécommandes puisque j&amp;#39;ai deux moteurs, et idem sur toutes.&lt;br /&gt;Ce soir le moteur resté branché en l&amp;#39;état avait les deux voyants clignotants .. j&amp;#39;ai débranché, rebranché .. fait le test et tout fonctionne à présent, j&amp;#39;ai pu programmer les 4 télécommandes, tel que je le faisais hier (!!) .. souci de reset ?? .. MERCI en tout cas de la réponse .. bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 18:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006424</guid>
  <fb20:id>2006424</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7415037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai avec la télécommande qui fonctionne avec l&amp;#39;autre motorisation, pour le lever le doute de la télécommande défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 17:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893129-parametrage-telecommande-gdk-3000-impossible/answers/2006402</guid>
  <fb20:id>2006402</fb20:id>
