    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation volets avec Telis 6 chronis rats ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F893372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation volets avec Telis 6 chronis rats ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2015 09:47:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 09:47:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jos L.</title>
  <dc:creator>Jos L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu après reprogrammation complète de la Telis 6&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2008228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2008228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2008228</guid>
  <fb20:id>2008228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7418742</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>893372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je programme le volet 1 en suivant votre notice, ex 7h15 et 21h15 aucun probleme , quand je programme le volet 2 ã heures différentes ex 7h30 et 22h les heures du volet 1 s&amp;#39;effacent et s&amp;#39;affichent comme le volet 2. Les ouvertures des volets fonctionnent en même temps , pouvez vous m&amp;#39;expliquer ce problème rencontré. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale de la télis, et reprogrammation, si le problème persiste il se peut que la Telis soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 12:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007350</guid>
  <fb20:id>2007350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre ce probleme, mais en manuel  les  volets fonctionnent très bien séparés en canal 1 et canal 2&lt;br /&gt;En programmation  du volet 1 tout fonctionne  bien suivant les heures demandées, le problème rencontré est, quand je programme levolet 2 ã des    heures différentes du volet 1  tout est conforme mais si je  vérifie après programmation, les heures du volet 1 sont changés  et affichent les heures du volet  2et la il est normal que les volets fonctionnent &lt;br /&gt;en meme temps&lt;br /&gt;Pourqu&amp;#39;oi la programmation des heures du volet 2 efface  et remplace  les heures comme celle du volet 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 11:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007203</guid>
  <fb20:id>2007203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la Telis actionne les volets en même temps il faudra revoir l&amp;#39;appairage de chaque volet avec la Télis pour différencier les deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 10:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007021</guid>
  <fb20:id>2007021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En manuel les volets fonctionnent bien séparément et seul,  et la programmation est fait pour chaque volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 10:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2007005</guid>
  <fb20:id>2007005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jos,&lt;br /&gt;Revoir l&amp;#39;appairage volet Telis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 09:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2006922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2006922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/893372-probleme-programmation-volets-telis-6-chronis-rats/answers/2006922</guid>
  <fb20:id>2006922</fb20:id>
