    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème retour d information?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F894300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème retour d information?</description>
    <pubDate>Thu, 28 May 2015 09:01:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 May 2015 09:01:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, un moteur fantôme devrait mettre en erreur la télécommande en ouverture comme en fermeture, ce ne peut donc être qu&amp;#39;un souci de programmation d&amp;#39;un des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;indiquais votre installation étant neuve, il serait préférable de faire ré-intervenir votre installateur pour résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016970</guid>
  <fb20:id>2016970</fb20:id>
  <fb20:question-id>894300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,la centralisation de mes volets fonctionne bien en montée et en descente , pourtant lorsque je ferme mes volets roulants ma télécommande clignote rouge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gabriel</title>
  <dc:creator>Gabriel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l installation avait un moteur fantôme en mémoire , ne devrait-elle pas clignoter au rouge lors de l ouverture des volets? Est -ce normal que cela dysfonctionne uniquement lors de la fermeture?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 20:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2016694</guid>
  <fb20:id>2016694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7424799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ordres se passent bien (ouverture ou fermeture correcte), il se peut que la télécommande est en mémoire un ancien volet ou un volet qui était mal programmé, c&amp;#39;est pourquoi elle clignoterait rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation étant neuve, il est conseillé de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il vienne résoudre ce &amp;quot;dysfonctionnement&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2015 13:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2014925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2014925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2014925</guid>
  <fb20:id>2014925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la reponse mais j ai oublié de préciser que lors des montées des volets roulants , tout se passe bien et la télécommande telis clignote vert. Je précise aussi que c est une installation neuve, avec une télécommande neuve mais avec des volets de dimensions différentes ( je ne sais pas si cela joue?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 13:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2010222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2010222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2010222</guid>
  <fb20:id>2010222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;As-tu eu un changement de moteur ? La télécommande est-elle d&amp;#39;occasion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros si ta Télis clignote rouge c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle ne doit pas recevoir le retour d&amp;#39;info d&amp;#39;un moteur. Si tous tes volets fonctionnent c&amp;#39;est que ta télécommande à un moteur fantôme en mémoire. C’est à dire un moteur qui existe dans la mémoire de ta Télis mais pas dans ton installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre le problème il faut faire une remise à zéro de la télis puis double coupure au générale pour récupérer seulement les moteurs qui existent dans l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 08:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009650</guid>
  <fb20:id>2009650</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Telis 1 io pure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 05:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009518</guid>
  <fb20:id>2009518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2015 18:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894300-probleme-retour-information/answers/2009253</guid>
  <fb20:id>2009253</fb20:id>
