    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug capteur consommation effet joule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F894519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug capteur consommation effet joule</description>
    <pubDate>Sat, 23 May 2015 07:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2015 07:00:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez renommer dans configuration/équipements IO/Gérer/Renommer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012101</guid>
  <fb20:id>2012101</fb20:id>
  <fb20:question-id>894519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le capteur consommation avec 3 anneaux tores modèle électrique effet joule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à appairer le module à ma somfy box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;historique :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté au capteur la télé information à mon compteur électronique EDF et mon alimentation du chauffe-eau sans raccorder les anneaux tores dans un premiers temps (afin connaitre si ma sortie télé-info était active)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis j&amp;#39;ai appairé le capteur avec ma somfy box. A partir cela, j&amp;#39;avais dans mes capteurs sur l&amp;#39;espace Tahoma, 5 capteurs d&amp;#39;affichés et une icône pour relancé mon chauffe eau était à coté de mes actionneurs (volets roulants, éclairage...)&lt;br /&gt;Après 5 min je n&amp;#39;avais toujours pas de consommation d&amp;#39;affiché sur mon espace, j&amp;#39;ai donc raccorder un anneau tore.&lt;br /&gt;Après 2 heures, j&amp;#39;avais des consommations mais par la télé-info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc enlever mon anneaux tore pour confirmer que cela venait vraiment de la télé-info.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu remettre à zéro ma consommation sur mon espace et j&amp;#39;ai donc supprimé par mon espace mon capteurs consommation.  A partir de cela, je n&amp;#39;avais plus d’icône dans mes capteurs par contre j&amp;#39;ai toujours l’icône pour relancer mon chauffe eau (bizarre).&lt;br /&gt;Et depuis je n&amp;#39;arrive plus à ré-associer mon capteurs avec ma somby box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien 3 voyants d&amp;#39;allumé quand j’appuie sur le capteurs puis je maintiens le bouton 4 à 5s (les leds vertes clignotent mais je lance l&amp;#39;appairage, ma somfy box ne trouve aucun capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Pour info , je possède une somfy box RTS (acheté en 2013, tarif 500€, pas IO d&amp;#39;activé).&lt;br /&gt;Après cette résolution de problème, comment renommer mes capteurs et ma relance de chauffe eau?&lt;br /&gt;Je désire commander un radiateur électrique avec le pilotage de la zone 1 mais je n&amp;#39;ai pas d’icône, pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu cela fonctionne avec un ordinateur mais ne fonctionne pas avec une tablette type iPad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un yellow passe par là, merci de corriger ce bug pour les prochaines utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;on peut renommer les capteurs de consommation de prise, de chauffage, de chauffe eau?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 22:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012035</guid>
  <fb20:id>2012035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6205924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour l&amp;#39;écriture du mode éco ( le T9 de la tablette le remplace par écoute).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref j&amp;#39;ai fais le test de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit en créant le scénario par la page mes Réglages puis mes scénarios en plaçant mon radiateur mon radiateur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Soit directement dans l&amp;#39;onglet ma semaine, puis je choisis mon jours et enfin nouveau.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les 2 tests n&amp;#39;int rien changé. L&amp;#39;application me donne pas la possibilité de mettre mon chauffage gérer par mon capteur de consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire le test avec le Pc au lieu de l&amp;#39;application tablette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée? Est ce que cela ne viendrais pas de la somfy box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 21:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2012025</guid>
  <fb20:id>2012025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un mode &amp;quot;écoute&amp;quot; mais un mode &amp;quot;éco&amp;quot; pour économie.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais eu ce message mais déjà placé des radiateur fil pilote dans des scénarios et des journées sans difficulté particulière.&lt;br /&gt;Vous avez du louper un truc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 20:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011978</guid>
  <fb20:id>2011978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens demander vos lumières. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raccordé mon sèche serviette avec le fil pilote, tout fonctionne sur l&amp;#39;interface tahoma ( quand je demande confort, le sèche serviette...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai réalisé un scénario avec le mode fonctionnement du sèche serviette ( mode confort et mode écoute)&lt;br /&gt;Je désire intégrer ces scénarios dans une journée (ex : mode confort entre 6h et 8h puis mode écoute puis re-mode confort entre 20h et 21h).&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface tahoma refuse d&amp;#39;intégrer mes scénarios dans une journée ( message &amp;quot; ce scénario contient des éléments ne pouvant pas être placé dans une journée.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire? Ce capteur peut pourtant bien piloter des chauffages par fil pilot, pourquoi le scénario ne fonctionne pas en automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 20:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011973</guid>
  <fb20:id>2011973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 11:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011240</guid>
  <fb20:id>2011240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de votre retour,  cela à fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 09:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2011080</guid>
  <fb20:id>2011080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez associé le capteur de consommation (menu capteur), il faut maintenant associer un &amp;quot;équipement IO&amp;quot;(menu configuration/installation) pour avoir le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 07:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010857</guid>
  <fb20:id>2010857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;activation de la fonction IO, j&amp;#39;ai pu réappairer mon capteur consommation Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le renommage d&amp;#39;actionneur pour relancer le chauffe eau est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je vais raccorder le fil pilote de mon sèche serviette en zone 1 mais je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;icone de chauffage zone 1 d&amp;#39;affiché sur mon espacce Tahoma. Comment l&amp;#39;afficher afin piloter mon chauffage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre question, est ce normal que je ne vois pas mes capteurs consommation sur mon téléphone (application somfy Apple IOS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 07:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2010845</guid>
  <fb20:id>2010845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;activation et de votre retour rapide. Je vais tester le ré-appaiarge du capteur consommation ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 11:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009928</guid>
  <fb20:id>2009928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme l&amp;#39;activation de votre option IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 11:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009878</guid>
  <fb20:id>2009878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un membre somfy peut activer la fonction io de ma somfy box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 10:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009831</guid>
  <fb20:id>2009831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce capteur fonctionne en IO, il vous faut donc l&amp;#39;option IO activée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 10:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/894519-bug-capteur-consommation-effet-joule/answers/2009823</guid>
  <fb20:id>2009823</fb20:id>
