    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barrière infrarouge / détecteur extérieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F895071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barrière infrarouge / détecteur extérieur</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2015 12:10:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2015 12:10:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;5) Oui, via le module sensor USB réf. 1824032&lt;br /&gt;6) Protexial n&amp;#39;a d&amp;#39;intérêt que si vous avez des automatismes IO et que vous faites installer par un pro, sinon Protexiom.&lt;br /&gt;Timer possible avec Tahoma, pas avec l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Attention à ne pas mélanger les fonctions Sécurité et domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014722</guid>
  <fb20:id>2014722</fb20:id>
  <fb20:question-id>895071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis nouveau dans la domotique &amp;amp; alarme, mais je me renseigne sur les possibilité des alarmes somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu un spécialiste Somfy qui m&amp;#39;a fait voir une photo d&amp;#39;un module &amp;#39;barrière infrarouge&amp;#39; siglé SOMFY&lt;br /&gt;Il me semble que ca ressemblait méchamment à un optex BX 80, mais je n&amp;#39;en suis pas certain.&lt;br /&gt;Le spécialiste me parlait de mettre cela sur un angle de la maison afin de détecter le passage sur 2 cotés de la maison en même temps&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que :&lt;br /&gt;1) Le module s’intégrera facilement sur une alarme Protexial&lt;br /&gt;2) quelle est la référence exacte de ce module dans la gamme Somfy?&lt;br /&gt;3) est ce que mis sur un coté de pignon de maison, cela fonctionne? Ne faut il pas en face un autre détecteur ou barrière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont peut être bêtes mais j&amp;#39;ai envie d&amp;#39;avoir :&lt;br /&gt;Les volets qui se baissent sur détection d&amp;#39;un intrus si l&amp;#39;alarme est mise, puis déclenchement de l&amp;#39;alarme sur tentative de remonté des volets ou tout autre dispositif d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Je crois que cela est possible avec les différents modules Somfy.&lt;br /&gt;4) Ce type de fonctionnement est il réaliste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Lou M.</title>
  <dc:creator>Jean-Lou M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse Robert. Ca permet de vite recadrer les fonctions des detecteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore des idées un peu simplettes : &lt;br /&gt;5) Tahoma peut avoir accès aux détecteurs de mouvement externe et peut aussi avoir accès à l&amp;#39;etat de l&amp;#39;alarme (ON ou OFF)?&lt;br /&gt;6) Peut on ajouter un petit timer pour que les volets ne ferment pas tout de suite en sortant de chez soi après avoir enclenché l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;Si cela est possible, je ne suis pas obligé de prendre une alarme Protexial, une Protexion est suffisante puisque des scénario Tahoma prendront en charge la sécurisation passive de la maison...&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2015 11:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2014668</guid>
  <fb20:id>2014668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7429654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Oui&lt;br /&gt;2) réf 1875108&lt;br /&gt;3) Ce détecteur détecte sur 2x12m linéaires, avec un angle de +/- 3°&lt;br /&gt;il ne peut donc pas être installé sur un angle pour détecter sur 2 façades à 90°&lt;br /&gt;4) Oui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2015 12:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2011344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2011344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895071-barriere-infrarouge-detecteur-exterieur/answers/2011344</guid>
  <fb20:id>2011344</fb20:id>
