    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible à régler fins de courses volet Somfy avec moteur Jet 50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F895255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible à régler fins de courses volet Somfy avec moteur Jet 50</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jun 2015 09:21:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2015 09:21:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémy P.</title>
  <dc:creator>Rémy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, après remplacement du moteur cela fonctionne comme il faut. Le moteur neuf avait bien un défaut de fabrication...&lt;br /&gt;Merci à toi en tout cas.&lt;br /&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2048736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2048736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2048736</guid>
  <fb20:id>2048736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7430748</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>895255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, comme j&amp;#39;ai indiqué dans le titre, je n&amp;#39;arrive pas à régler les fins de courses de mon volet somfy. En fait, j&amp;#39;ai remplacer mon moteur et lors de l&amp;#39;installation de celui-ci, il ne veut pas prendre mes réglages. La fin de course de descente ne pose aucun souci, seule celle de montée s&amp;#39;arrête au bout de 30cm de montée et ensuite impossible de remonter même après avoir redescendu le volet. Il faut que je remette à zéro les réglages pour pouvoir le monter.&lt;br /&gt;Voilà, en espérant avoir été le plus clair possible...&lt;br /&gt;Merci à tous!!!&lt;br /&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce n&amp;#39;est pas normal. Votre moteur doit être défectueux, faites fonctionner la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2015 11:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012351</guid>
  <fb20:id>2012351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Alors désolé si je n&amp;#39;ai pas été assez clair mais j&amp;#39;avais bien compris la procédure à suivre et c&amp;#39;est bien celle que j&amp;#39;ai suivi. J&amp;#39;ai bien déterminé les boutons fin de course haute et basse mais mon souci est lorsque celui-ci remonte après réglage. Il s’arrête après 30cm de montée.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2015 10:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012309</guid>
  <fb20:id>2012309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben en fait non, c&amp;#39;est pas clair du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple:&lt;br /&gt;Etape 1 identification du bouton H&amp;amp;B:&lt;br /&gt;Enfoncez les 2 boutons jaune et blanc.&lt;br /&gt;Mettez votre volet à mi-hauteur&lt;br /&gt;Déclenchez le bouton jaune. Refaites monter le volet. Si celui-ci refuse de monter c&amp;#39;est que le jaune est bien le bouton de fdc haute, sinon, c&amp;#39;est le blanc.&lt;br /&gt;Renfoncez le bouton jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglage de fdc H&lt;br /&gt;Remontez votre volet jusqu&amp;#39;à la position souhaitée.&lt;br /&gt;Déclenchez le bouton identifié dans l&amp;#39;étape précédente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglage fdc B&lt;br /&gt;Descendez votre volet à la position voulue.&lt;br /&gt;Déclenchez le bouton identifié dans l&amp;#39;étape 1 (qui est donc l&amp;#39;autre bouton que celui utilisé dans l&amp;#39;étape de réglage du H)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet est maintenant réglé. C&amp;#39;est à la portée d&amp;#39;un enfant de 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2015 08:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/895255-impossible-regler-fins-courses-volet-somfy-moteur-jet-50/answers/2012135</guid>
  <fb20:id>2012135</fb20:id>
