    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage des fins de course Haut et bas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F896141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage des fins de course Haut et bas ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2015 11:30:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2015 11:30:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;voir ce lien &lt;a title=&quot;Réglage Haut volet IO&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/892516-reglage-haut-volet-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896141-reglage-fins-course-haut-bas/answers/2014659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896141-reglage-fins-course-haut-bas/answers/2014659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896141-reglage-fins-course-haut-bas/answers/2014659</guid>
  <fb20:id>2014659</fb20:id>
  <fb20:question-id>896141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon moteur est un Io avec télécommande SMOOVE. Liens rigides sans butée. Je souhaite régler mes fins de course ( non réglé d&amp;#39;usine ) Quand j&amp;#39;essaye Haut + Bas=5 sec, il y a bien va et vient. Et dès que j&amp;#39;essaye de régler la fin de course il refait de suite va et vient. J&amp;#39;essaye donc de réinitialiser le moteur. Une fois la manip off=2s + on=8s + off=2s + on  + prog 7s avec les deux va et vient. Jusque là ok. Je retente la manip haut+bas=5s j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;A savoir que sur un volet il ne répond plus du tout. Moteur HS ??&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;éclairer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
