    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO Pro ma porte de garage monte de 30cm s arrete et redescend je rappuis et elle monte normale d ou sa vient ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F896298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO Pro ma porte de garage monte de 30cm s arrete et redescend je rappuis et elle monte normale d ou sa vient ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 05:49:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 05:49:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Il y avait donc bien un problème de point dur mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979687</guid>
  <fb20:id>2979687</fb20:id>
  <fb20:question-id>896298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garge sectionnel  avec un moteur dexxo pro elle monte de 30cm s arrete redescend je r&amp;#39;appuis et elle remonte,?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installateur a enfin trouvé l&amp;#39;origine du problème :&lt;br /&gt;Un support de roulettes situé au niveau du dernier panneau touchait légèrement un panneau de porte lors du basculement (en montée uniquement). Cela provoquait un frottement d&amp;#39;où l&amp;#39;arrêt de la porte.&lt;br /&gt;Après un réglage (écartement du support de roulettes de la porte), le phénomène ne s&amp;#39;est pas reproduit.&lt;br /&gt;Je mettrai un photo prochainement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 21:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2979617</guid>
  <fb20:id>2979617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9093716</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/76aa642c05e02052/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur pour manœuvrer manuellement la porte, vérifier l&amp;#39;absence totale de point dur mécanique sur la montée et descente.&lt;br /&gt;Faire les réglages si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 22:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2901197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2901197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2901197</guid>
  <fb20:id>2901197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas de photocellule sur l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2900945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2900945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2900945</guid>
  <fb20:id>2900945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C5 signifie une détection d’obstacle, s&amp;#39;affiche lors de la détection d&amp;#39;un obstacle.&lt;br /&gt;Avez vous des photocellules sur votre équipement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 10:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898775</guid>
  <fb20:id>2898775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;affichage sur le moteur Dexxo Pro io au moment de l&amp;#39;arrêt est &amp;quot;C5&amp;quot;. Si je recommande une ouverture, la porte repart jusqu&amp;#39;en haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 07:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2898607</guid>
  <fb20:id>2898607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;affichage digital au moment du problème  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 06:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2882058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2882058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2882058</guid>
  <fb20:id>2882058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance cette question, car je rencontre le même problème mais avec la porte située beaucoup plus haute.&lt;br /&gt;Ce phénomène ne se produit pas à chaque montée de la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un DEXXO PRO IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2881260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2881260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2881260</guid>
  <fb20:id>2881260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;De quel DEXXO Pro s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 19:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2014072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2014072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896298-dexxo-pro-porte-garage-monte-30cm-arrete-redescend-rappuis-monte-normale-vient/answers/2014072</guid>
  <fb20:id>2014072</fb20:id>
