    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci initialisation liaison détecteur alamre porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F896373" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Souci initialisation liaison détecteur alamre porte</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2015 02:43:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 02:43:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il.faudrait faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;intervertir ces 2 do voir si le problème apparaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2015562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2015562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2015562</guid>
  <fb20:id>2015562</fb20:id>
  <fb20:question-id>896373</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines, je constate un problème que j&amp;#39;ai rencontré au moment de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme &amp;amp; que je ne rencontrais plus ensuite : le détecteur de la porte d&amp;#39;entrée indique toujours que la celle-ci est ouverte (logo rouge porte ouverte). Pour mettre l&amp;#39;alarme correctement je suis obligé d&amp;#39;aller dans l&amp;#39;interface de configuration de l&amp;#39;alarme (web), de neutraliser ce détecteur (pause) et de le réactiver, il apparait alors correctement fermé et je peux enclencher l&amp;#39;alarme normalement. Les piles sont OK! Merci de votre aide car c&amp;#39;est assez pénible.&lt;br /&gt;PSJe ne rencontre ce problème sur aucun autre détecteur y compris des détecteurs plus lointains.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francois V.</title>
  <dc:creator>francois V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart entre le détecteur &amp;amp; l&amp;#39;aimant n&amp;#39;a pas changé et les 2 repères sont alignés.&lt;br /&gt;La porte (en alu) n&amp;#39;a pas changé non plus.&lt;br /&gt;Pourtant le problème est réapparu.&lt;br /&gt;La seule chose qui a du changer c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai réinstallé un nouveau détecteur de porte sur la fenêtre d&amp;#39;une fenêtre alu. C&amp;#39;est à ce moment que le problème est réapparu. Par contre le détecteur sur la nouvelle fenêtre fonctionne nickel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 21:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014139</guid>
  <fb20:id>2014139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7437210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que tu verifie que l&amp;#39;écart entre le détecteur et l&amp;#39;aimant n&amp;#39;est pas trop espacé et bien en face du repere. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nature du support peut jouer aussi, en quelle matière est le tour et ta porte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 21:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896373-souci-initialisation-liaison-detecteur-alamre-porte/answers/2014128</guid>
  <fb20:id>2014128</fb20:id>
