    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverser sens rotation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F896687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverser sens rotation?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 11:06:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2015 11:06:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ça, les adaptations sont identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bon week-end par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184718</guid>
  <fb20:id>2184718</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>896687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai chez moi des volets roulants avec moteur SOMFY et télécommandes  INIS RT (Sans bouton de Programmation)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai facilement ajouté une télécommande Telis 6 chronis rts mais le sens de rotation n&amp;#39;est pas le bon. Mes volets fonctionnent donc aussi bien avec la commande INIS RT en individuel qu&amp;#39;avec la commande groupée.&lt;br /&gt;Comment puis-je inverser le sens de rotation... Je précise que j&amp;#39;ai vraiment cherché avant de poster sur le site... (Peut être mal cherché me diriez vous...) Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-raphael V.</title>
  <dc:creator>jean-raphael V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci. Avec ce moteur je n&amp;#39;aurai donc pas d&amp;#39;adaptation à faire, juste à récupérer les pièces de l&amp;#39;ancien moteur (roue et couronne...)? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2184626</guid>
  <fb20:id>2184626</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7438770</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez remplacer ce moteur par un Oximo 6/17 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 07:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2183071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2183071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2183071</guid>
  <fb20:id>2183071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci gladys . B pour votre aide. Savez vous par que modèle compatible je dois remplacer mon moteur?&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur IPSO 6 RTS 2 (6 NM, VR 50, 17 RPM) merci poar avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 19:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2182842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2182842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2182842</guid>
  <fb20:id>2182842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il redescend tout seul (sans bruit de moteur) cela signifie que les freins mécaniques du moteur ont lâché. Il faudra donc retourner en SAV ou remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 13:02:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2180760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2180760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2180760</guid>
  <fb20:id>2180760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci pour votre aide. J&amp;#39;ai voulu tester cela ce week-end mais j&amp;#39;ai encore eu un malheur avec l&amp;#39;un de mes volets. Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un de mes volets qui ne veut plus remonter. En ouvrant le capot de devant j&amp;#39;arrive à le faire monter de 5-10 cm en l&amp;#39;aidant avec la main mais se bloque de suite et redescend immédiatement. Avez vous une idée? Cela est venu d&amp;#39;un coup sans rien faire....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2015 12:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2179151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2179151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2179151</guid>
  <fb20:id>2179151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir procéder au démontage de votre axe motorisé et suivre cette fiche:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e65/ba5/64820ae0750092028112b9836b/public_uploader/Fiche_au_poste_IPSO.pdf?90ccdd&quot;&gt;Re-réglages IPSO RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&#39;est ce re-réglage qui donnera au volet son bon sens de rotation, à condition d&#39;avoir toujours l&#39;axe tournant dans le sens horaire pour la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2170993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2170993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2170993</guid>
  <fb20:id>2170993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur IPSO 6 RTS 2 (6 NM, VR 50, 17 RPM) Merci beaucoup de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 16:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2168385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2168385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2168385</guid>
  <fb20:id>2168385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une programmation (changement de sens de rotation compris) ne peut se faire depuis une INIS, mais sera possible avec une télécommande 3 boutons, par exemple Télis 6, à condition qu&amp;#39;elle soit programmée sur le volet.&lt;br /&gt;Si la manipulation de changement de sens ne fonctionne pas que ce soit avec la remise à zéro ou manipulation de changement de sens, il est possible que votre moteur ne le permette pas, ou que ce ne soit pas un moteur standard donc nécessite une manipulation particulière.&lt;br /&gt;Pour pouvoir vous aider, il va donc nous falloir le modèle de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 09:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2162742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2162742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2162742</guid>
  <fb20:id>2162742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guenhal pour ta réponse.&lt;br /&gt;Je suis toujours avec le même soucis et n&amp;#39;arrive pas à le résoudre.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire avec quelle télécommande je pourrai faire l&amp;#39;inversion (si ce n&amp;#39;est ni la INIS RT ni la telis 6 chronis rts) La double coupure ne semble pas fonctionner je suis toujours dans le mauvais sens (le volet descend et monte une fois après la coupure mais pas de seconde fois 2 ou 3 seconde après)&lt;br /&gt;Merci vraiment de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 10:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2161455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2161455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2161455</guid>
  <fb20:id>2161455</fb20:id>
  <title>Réponse de guenhael L.</title>
  <dc:creator>guenhael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le problème de l inis rt est q on ne peux pas programmée un volet avec s est un simple point de commande. et on ne peux pas non plus avec une telis 6 chronis rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 18:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2023632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2023632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2023632</guid>
  <fb20:id>2023632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7366140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael,&lt;br /&gt;faire l&amp;#39;essai avec une RAZ
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 14:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016380</guid>
  <fb20:id>2016380</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci sylvain C. pour ta réponse mais ce que je n&amp;#39;arrive pas a faire c&amp;#39;est inverser le sens que ce soit avec la commande INIS RT ou la commande Telis 6 chronis.&lt;br /&gt;Avez vous la manip à réaliser? Faut il automatiquement passer par une double coupure?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 13:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2016269</guid>
  <fb20:id>2016269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Raphael,&lt;br /&gt;voir ce lien &lt;a title=&quot;2 Volets liés sens de rotation inversés sur l&amp;#39;un des 2 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/826712-2-volets-lies-sens-rotation-inverses-2&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/826712-2-volets-lies-sens-rotation-inverses-2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2015 14:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2015031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2015031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/896687-inverser-sens-rotation/answers/2015031</guid>
  <fb20:id>2015031</fb20:id>
