    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture manuelle à clé ou batterie de secours ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F897219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture manuelle à clé ou batterie de secours ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 May 2015 08:29:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 May 2015 08:29:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt; le kit de déverrouillage manuelle est une bonne solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016915</guid>
  <fb20:id>2016915</fb20:id>
  <fb20:question-id>897219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je dois prochainement monter ma motorisation GDK3000 sur ma porte sectionnelle, mon garage n&amp;#39;a pas d&amp;#39;autre accès, et je me pose la question qu&amp;#39;elle est la meilleurs alternative de secours en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;avec le kit d&amp;#39;ouverture manuelle avec sa corde ou batterie de secours ? (celle ci est plus simple à installer, mais quid de sa durée de vie et surtout d&amp;#39;être certain qu&amp;#39;elle fonctionnera bien le jour J !&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis</title>
  <dc:creator>denis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette réponse&lt;br /&gt;je comprends donc qu&amp;#39;il vaut peut être mieux l&amp;#39;ouverture manuelle car plus sûr en cas de problème mécanique ou moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2015 07:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016808</guid>
  <fb20:id>2016808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7423826</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Comme toute bonne chose il y a des inconvénients, le GDK3000 est équipé d&amp;#39;une batterie de secours qu&amp;#39;il faut entretenir et tester régulièrement, ce dispositif est très fiable en cas de coupure électrique mais ne garantie pas l&amp;#39;ouverture en cas de panne mécanique ou moteur, idem  pour le kit de déverrouillage manuelle, le tester régulièrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 14:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/897219-ouverture-manuelle-cle-batterie-secours/answers/2016327</guid>
  <fb20:id>2016327</fb20:id>
