    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F897596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2015 15:39:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2015 15:39:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous une vidéo pour les manipulations de remise à zéro :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Remise à zéro et réglage de fin de course RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour identifier le problème entre la télécommande et le récepteur il faudrait dans l&#39;idéal tester cette télécommande sur un autre volet ou bien une autre télécommande sur ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/897596-volet-roulant-bloque/answers/2018649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/897596-volet-roulant-bloque/answers/2018649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/897596-volet-roulant-bloque/answers/2018649</guid>
  <fb20:id>2018649</fb20:id>
  <fb20:question-id>897596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un VR RTS récepteur intégré fonctionnant sur une telis 4 (seul sur le canal) qui est maintenant bloqué en position haute (après avoir montré des signes erratiques au déclenchement des ordres de la Telis, le moteur fonctionnant très bien) J&amp;#39;ai pu démonter l&amp;#39;axe et laisser remettre le tablier en place. Comment faire le diagnostic différentiel entre la télécommande qui serait en défaut sur un canal ou le récepteur intégré du volet ? Y a t-il une procédure pour réinitialiser le volet et le reprogrammer (sur un autre canal de la Telis). Dans le cas ou le récepteur intégré est HS peut on adapter un récepteur déporté sans changer le moteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
