    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S IO : Configurer Keygo sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F898469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S IO : Configurer Keygo sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 16:18:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2015 16:18:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure...&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2061148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2061148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2061148</guid>
  <fb20:id>2061148</fb20:id>
  <fb20:question-id>898469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à configurer sur mon boîtier Tahoma mes 2 clés Keygo fournie avec le portail Elixo 500.&lt;br /&gt;Je souhaiterai la procédure précise. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour,&lt;br /&gt;je viens de trouver la solution...&lt;br /&gt;il faut avoir les réglages Elixo suivants:&lt;br /&gt;P01 = 1&lt;br /&gt;P07 = 4&lt;br /&gt;il faut effacer toutes les télécomandes Keygo&lt;br /&gt;Il faut faire un auto-apprentissage&lt;br /&gt;reprogrammer les télécommandes&lt;br /&gt;dans Tahoma, il faut ajouter un appareil io, via actionneurs, et ignorer (Tahoma recherche tous les appareils).&lt;br /&gt;vous obtiendrez alors un appareil : &amp;quot;Gate opener&amp;quot; c&amp;#39;est votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060784</guid>
  <fb20:id>2060784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7320995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème...&lt;br /&gt;le message suivant s&amp;#39;affiche: &amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande.&amp;quot;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai verifié que les cellules étaient raccordées en Bus, et que la valeur de P07=4...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai relancé auto-apprentissage du moteur, effacé toutes les télécommande, reprogrammé toutes les télécommandes, et réinstallé la motorisation sur Tahoma (via les télécommandes)...et j&amp;#39;ai toujours le même problème...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en plus beaucoup de mal à faire détecter les Keygo par Tahoma ( il faut faire de très nombreuses tentatives)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2060747</guid>
  <fb20:id>2060747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si uniquement des KEYGO IO pilote votre motorisation de portail, vous ne pourrez pas faire de transfert de clé. Vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Supprimer l&#39;ensemble de vos télécommandes en suivant le schéma ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/a28/bed9666db351dc3dc32ab5a756/public_uploader/Suppression_t_l_co_ELIXO_500_IO.jpg?7465cb&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mémoriser de nouveaux vos télécommandes KEYGO IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/300/e14/c9b5b726266763617ee499881a/public_uploader/m_mo_t_l_co_ELIXO_500_IO.jpg?13b0fc&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Essayer de nouveau de mémoriser votre motorisation ELIXO 500 dans le Tahoma, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 09:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2024238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2024238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2024238</guid>
  <fb20:id>2024238</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Annuler, annule simplement la procédure de récupération de clé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2015 21:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020306</guid>
  <fb20:id>2020306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7450080</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites &amp;quot;annuler&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2015 19:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020235</guid>
  <fb20:id>2020235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de choix &amp;quot;ignorer&amp;quot;. Seulement OK ou&amp;quot;annuler&amp;quot;. Il faut obligatoirement choisir une télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2015 15:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020094</guid>
  <fb20:id>2020094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites &amp;quot;ignorer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2015 15:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2020067</guid>
  <fb20:id>2020067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Sylvain et Robert pour votre aide.&lt;br /&gt;Seulement, pour recevoir la clé il propose différentes télécommandes mais pas la KEYGO !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2015 19:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019751</guid>
  <fb20:id>2019751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Pour récupérer la clé io :&lt;br /&gt;menu configuration / système io / Entrer / MDP / Recevoir la clé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2015 13:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019441</guid>
  <fb20:id>2019441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme pour tout automatisme io :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Récupérer la &amp;quot;clé&amp;quot; io sur le produit ajouté&lt;br /&gt; 2 - Associer le produit à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mémorisez la KEYGO comme une télécommande sur votre motorisation sur une touche, une fois mémoriser, reportez la clé (numéro correspondent à la touche inscrit sur la télécommande) l&amp;#39;inscrire à la Tahoma.&lt;br /&gt;menu configuration / système io / Entrer /mot de pas &amp;quot;instal&amp;quot; / Recevoir la clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2015 10:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019202</guid>
  <fb20:id>2019202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux sont en IO, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2015 09:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019166</guid>
  <fb20:id>2019166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;br /&gt;Votre Elixo 500 est en RTS ou IO ?&lt;br /&gt;La Keygo est du RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2015 08:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898469-elixo-500-3s-io-configurer-keygo-tahoma/answers/2019089</guid>
  <fb20:id>2019089</fb20:id>
