    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interrupteur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F898476" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interrupteur volet roulant</description>
    <pubDate>Sat, 30 May 2015 10:29:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 May 2015 10:29:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Le moteur ne continue pas si les fins de courses sont bien réglées, vous pouvez laisser sur la position si vous utilisez quotidiennement vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/898476-interrupteur-volet-roulant/answers/2019226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/898476-interrupteur-volet-roulant/answers/2019226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/898476-interrupteur-volet-roulant/answers/2019226</guid>
  <fb20:id>2019226</fb20:id>
  <fb20:question-id>898476</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour illustration de l&amp;#39;interrupteur en question, voir fichier joint. Par exemple, quand je descends un volet, j&amp;#39;appuie sur la touche du bas, bien évidemment. Une fois le volet complètement fermé, je peux laisser la touche du bas enfoncée ou il vaut mieux appuyer sur la touche du milieu afin que la touche du bas ne soit plus enfoncée ? Mon constructeur de maison me dit qu&amp;#39;il faut impérativement rappuyer sur le bouton central sinon ça fait continuer à faire tourner le moteur du volet. Du coup à chaque fois que je ferme mes volets, je respecte son conseil et par conséquent ça me fait faire plusieurs allers retours dans la maison... Merci d&amp;#39;avance pour la réponse. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
