    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BIp S 433 mémo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F899521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BIp S 433 mémo ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 May 2019 19:30:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 May 2019 19:30:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;je rencontre exactement le meme probleme sur&lt;br /&gt;le meme equipement (lampe orange allumee en&lt;br /&gt;Continue et impossibilite de reprogrammer de &lt;br /&gt;Nouveaux codes pour ma telecommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous indiquer si vous avez suivi la suggestion ? Ou trouve une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/4627459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/4627459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/4627459</guid>
  <fb20:id>4627459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13172551</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bfc95bbf9ee13a58/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>899521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai une porte de garage qui s&amp;#39;ouvre avec une télécommande S 433, je n&amp;#39;arrive plus à la connecter avec le moteur .je suis les infos de mémorisation comme je l&amp;#39;ai déjà fait auparavant .....rien à faire , j&amp;#39;ai donc essayé avec un autre bip ....pareil , je pense avoir un souci avec le bouton de mémorisation ....quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?Merci .Madeleine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;Voici une solution à votre problème:&lt;br /&gt;Un récepteur rts voir la boutique &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le schéma de branchement entre votre moteur et le récepteur rts Somfy.&lt;br /&gt;Les télécommandes compatible &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2015 06:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2042032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2042032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2042032</guid>
  <enclosure length="39391" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8cf335c9438c1f37/capture_r_cepteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="26548" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f04c38f6468811b/t_l_commande_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2042032</fb20:id>
  <title>Réponse de Madeleine C.</title>
  <dc:creator>Madeleine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de &amp;quot;Wall control&amp;quot; mais comme il me reste une télécommande qui fonctionne, je peux confirmer que le moteur fonctionne normalement. J&amp;#39;avais déjà testé que le contact entre les bornes 1 et 2 actionne le moteur. &lt;br /&gt;Merci encore de votre aide.&lt;br /&gt;Madeleine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jun 2015 20:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2041866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2041866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2041866</guid>
  <fb20:id>2041866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7455728</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;Avez vous le dispositif &amp;quot;Wall control&amp;quot; (commande murale) ? Si oui le moteur fonctionne t-il avec cette commande ?&lt;br /&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas, il faudra faire l&amp;#39;essai de faire un contact sur les bornes 1 et 2 avec un bout de fil, juste un seul contact non maintenu, le moteur fonctionne t-il ?&lt;br /&gt;Si oui il, il pourra être possible d&amp;#39;installer un boitier récepteur rts avec de nouvelles télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 18:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036737</guid>
  <fb20:id>2036737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme convenu,voici la photo du moteur et le scan de la notice, en esperant que cela vous aide .&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Madeleine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 16:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2036647</guid>
  <enclosure length="18661" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da3e0b64bbd8a75b/0_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="725602" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7c7774b80db23da/img_0001_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1796319" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2edd63c87d0920a0/01_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="563079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff16e05cccc704c0/img_0002_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1574777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1eb6d9ecc48febf/img_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2036647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je vais vous faire une copie de documents que j&amp;#39;ai .&lt;br /&gt;Effectivement , il y a un petit voyant rouge sur le moteur ....idem, je vais vous envoyé une photo ....je vous fais tout cela mercredi soir.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;br /&gt;Madeleine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 09:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2031047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2031047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2031047</guid>
  <fb20:id>2031047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;Pourriez vous voir sur le moteur si il y a des voyants allumé ?&lt;br /&gt;Pourriez vous faire un pdf de la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 05:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030810</guid>
  <fb20:id>2030810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;en fait j&amp;#39;ai deux télécommandes. Une qui marche normalement mais l&amp;#39;autre ne fonctionne plus. La pile a été changée: idem. La procédure de mémorisation d&amp;#39;un nouveau code qui a bien fonctionné dans le passé lors du changement de pile ne résout pas le pb. J&amp;#39;ai essayé avec une troisième télécommande prêtée par un parent qui a le même modèle de moteur/porte de garage : sans succès. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 20:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2030721</guid>
  <fb20:id>2030721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;Il est possible que le module de mémorisation soit défectueux, le moteur fonctionne t-il avec un bouton poussoir ou avec un contact clé par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je ne trouve pas la notice de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 10:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2028023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2028023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2028023</guid>
  <fb20:id>2028023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ancien modèle Siminor. Sur le moteur on voit la marque : alliance model E75II-F. J&amp;#39;ai mis deux photos: une de la référence du moteur, l&amp;#39;autre de la notice du récepteur. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 08:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2027898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2027898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2027898</guid>
  <enclosure length="69560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/733bb453eb114a51/20150605_135958_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="74382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/377a97f92ee6e0be/01506_5_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2027898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine,&lt;br /&gt;Quel type de moteur avez vous ? quel type de boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 14:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2021465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2021465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899521-bip-433-memo/answers/2021465</guid>
  <fb20:id>2021465</fb20:id>
