    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande soliris. Comment changer de canal?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F899589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande soliris. Comment changer de canal?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 10:54:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2015 10:54:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guenhael L.</title>
  <dc:creator>guenhael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite se n est pas la fréquence qui change mais le Code&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025694</guid>
  <fb20:id>2025694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7366140</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>899589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes 3 stores sont commandés séparément par des commandes Télis 1. Une commande générale Télis Soliris RTS PURE permet de commuter (On-Off) l&amp;#39;automatisme du capteur solaire et d&amp;#39;anémomètre, et d&amp;#39;actionner les 3 stores groupés. Mon problème : un autre utilisateur doit dans l&amp;#39;immeuble être programmé sur le même canal et les stores se déclenchent n&amp;#39;importe comment, qu&amp;#39;ils soient en position auto ou non. Faut-il changer de canal, et comment m&amp;#39;y prendre? J&amp;#39;ai trouvé peu de secours dans les notices.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de paul C.</title>
  <dc:creator>paul C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guenhael pour cette explication. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris en quoi le fait de reprogrammer les stores et les commandes aurait pour effet de les faire changer de canal pour limiter les interférences avec un autre système. N&amp;#39;y a-t-il pas un risque de se retrouver sur les mêmes fréquences, et donc d&amp;#39;avoir le même problème après reprogrammation?&lt;br /&gt;Merci de votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 22:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025311</guid>
  <fb20:id>2025311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7456169</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la seul solution est de faire une double coupure sur chaque store 1 par 1 coupure 2 seconde courant 8 seconde coupure 2 seconde puis remettre le courant le store doit bouger pan-dans 5 seconde puis 1 impulsion sur la touche programmation de la télécommande telis 1 recommencer avec les 2 autres et il faudra reprogrammer la telis soliris  et l automatisme capteur solaire et vent mais si vaux store on été posée par un professionnel  faite marcher la garantit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 19:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899589-commande-soliris-changer-canal/answers/2025208</guid>
  <fb20:id>2025208</fb20:id>
