    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes de perte de connections de mes différents éléments (détecteurs d&#39;ouverture, détecteur de fumée, ...)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F899891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes de perte de connections de mes différents éléments (détecteurs d&#39;ouverture, détecteur de fumée, ...)?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 18:45:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Comme mon installation était parfaitement opérationnelle , je souhaite faire aucune modification.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si tu souhaite ne rien modifier, alors n’espère pas trouver une réponse ou une piste d’amélioration. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est en faisant divers essais que l&amp;#39;on peu identifier un probleme. &lt;br /&gt;Sans rien faire, ne croix pas que ton probleme se résoudra par l’opération du saint esprit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2025142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2025142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2025142</guid>
  <fb20:id>2025142</fb20:id>
  <fb20:question-id>899891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme protexiom, il y a quelques mois et depuis peu de temps, j&amp;#39;ai des pertes de connections de mes différents éléments d&amp;#39;alarme comme détecteurs de mouvements , d&amp;#39;ouverture, de fumée, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous svp me dire que dois je faire? Dois je faire appel à la garantie?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une perte de liaison peut avoir plusieurs causes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de souci peut &quot;normalement&quot; être dû:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;	à un trop grand éloignement&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;à un élément perturbateur (Wifi Box ADSL si trop proche de la centrale, tableau électrique, transformateur d&#39;alimentation, matériel émettant des ondes, radio, élément métallique, etc...).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier d&#39;un coup ces deux premier point, il faudrait enlever un des éléments en perte de liaison de son lieu d&#39;origine puis de le rapprocher de la centrale téléphonique pour faire un test (rentrer dans le menu, mise en route ou arrêt), sans le refixer / percer vos murs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela fonctionne remettez le à sa place, puis essayer de décaler (si possible), la Box, les transformateurs, etc... de la centrale téléphonique puis ré-essayer avec votre clavier.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;au fait que les piles des éléments en perte de liaison sont HS.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de les remplacer sur quelques éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois si des multiples éléments du jour au lendemain sont en perte de liaison, il y a de fortes chances que cela soit lié à un élément perturbateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 14:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2024750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2024750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2024750</guid>
  <fb20:id>2024750</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de olivier G.</title>
  <dc:creator>olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien changé à mon installation, et je n&amp;#39;ai fait aucune modification dans ma maison (aucun meuble déplacé , ni de nouveau électroménager ,...). Comme mon installation était parfaitement opérationnelle , je souhaite faire aucune modification.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 19:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2023745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2023745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2023745</guid>
  <fb20:id>2023745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7167914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ton installation as tu fais des modifications dans ton environnement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps essaye de placer ta centrale un peu plus en hauteur voir s&amp;#39;il y a une amélioration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 02:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2022193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2022193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/899891-problemes-perte-connections-differents-elements-detecteurs-ouverture-detecteur-fumee/answers/2022193</guid>
  <fb20:id>2022193</fb20:id>
