    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : Confirmation schema du branchement cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F900174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : Confirmation schema du branchement cellules</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 19:18:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2015 19:18:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous pour vos retours, je comprends mieux maintenant et suis plus tranquille au moment de couler mon seuil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2026357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2026357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2026357</guid>
  <fb20:id>2026357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7458849</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>900174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgré le fait d&amp;#39;avoir lu et relu les questions et réponses se rapprochant de la mienne, je n&amp;#39;ai toujours pas la certitude de comment je dois procéder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la cellule TX, est ce que je dois la relier à la cellule RX ainsi qu&amp;#39;au moteur ?&lt;br /&gt;En ce qui concerne la cellule RX, elle doit être selon moi reliée et à la cellule TX et au moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et tout ça d&amp;#39;après les schémas sur les branchements 1et2 des cellules et 3 et 4 sur le moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le câblage le plus répandu, par expérience, est chaque cellules câblés vers le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 11:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025734</guid>
  <fb20:id>2025734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Electriquement comme dit Martial, les deux sont possibles.&lt;br /&gt;Cela dépend simplement de la configuration du passage des gaines reliant les cellules entre piliers et au boîtier.&lt;br /&gt;Vous pouvez avoir une gaine reliant les deux cellules et une gaine allant vers le boîtier (pour un montage en parallèle).&lt;br /&gt;Je pense que majoritairement, chaque cellule a une gaine allant au boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 10:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025659</guid>
  <fb20:id>2025659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez que même si je ne les relie pas ensemble donc les cellules seulement branchées au moteur cela va fonctionner ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car je suis sur le point de couler le seuil du portail et après il sera trop tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 09:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025598</guid>
  <fb20:id>2025598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux sont possibles. Vous pouvez relier chacune des cellules au boitier électronique ou alors ponter les cellules ensembles et relier l&amp;#39;une d&amp;#39;elles au boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2025491</guid>
  <fb20:id>2025491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Vincent.V&lt;br /&gt;Faites un autre sujet pour votre problème, ce sera plus facile à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 21:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023816</guid>
  <fb20:id>2023816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy C. pour son info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu encore tester car je ne suis qu&amp;#39;à l&amp;#39;étape de la réalisation des poteaux et du seuil du portail. Mais j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;être sûr du nombre de gaines à passer et de leur direction.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 19:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023743</guid>
  <fb20:id>2023743</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent V.</title>
  <dc:creator>vincent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;as tu testé si cela marche car j&amp;#39;avais le meme probleme ?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 19:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2023720</guid>
  <fb20:id>2023720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7460108</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le schéma n&amp;#39;est pas compréhensible parce que les fils sont plus gros sur le schéma là où il y a 2 fils.&lt;br /&gt;En fait les cellules ne sont pas reliées entre-elles.&lt;br /&gt;Chaque cellule a 2 fils qui doivent être branchés aux bornes BUS 3 &amp;amp; 4, en tout, 2 fils sur 3 et 2 fils sur 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 13:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2022938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2022938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules/answers/2022938</guid>
  <enclosure length="19301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34633b38aba37079/rx_tx_bus_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2022938</fb20:id>
