    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F900699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Centralis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:56:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 18:56:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guenhael L.</title>
  <dc:creator>guenhael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;prendre le centralis de la chambre 1 appuyer sur la touche prog  jusque a se que le volet fasse un va et vient puis appuyer sur la touche prog de la centralis cuisine 1 sec jusqu au va et vient .puis faire la même opération avec centralis cuisine et chambre 2 les points individuel doive être retrouvé .dans un 2 m temps enregistré point par point sur la telis 1 prendre 1 centralis appuyer  5 second jusqu au va vient puis prog telis 1 s jusqu au va et vient puis recommencer avec chaque centralis 1 par 1 sauf chambre1 et cuisine qui son déjà enregistre et recommencer l opération avec la chronis easy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/900699-probleme-centralis-rts/answers/2025161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/900699-probleme-centralis-rts/answers/2025161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/900699-probleme-centralis-rts/answers/2025161</guid>
  <fb20:id>2025161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7366140</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>900699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au passage d&amp;#39;un technicien (agréé Somfy) dû à un problème moteur sur l&amp;#39;un de mes volets, tout est déprogrammé depuis son passage.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;Nous avons 6 Volets (2 Salon + 1 Cuisine + 1 Chambre1 + 1 Chambre2 +1 Chambre 3)&lt;br /&gt;Chaque volet est contrôlé par un Centralis RTS.&lt;br /&gt;Puis nous avons également un Chronis easy RTS qui contrôle l&amp;#39;ensemble des volets (manuellement ou celons les horaires) et pour finir nous avons une télécommande Telis 1RTS qui commande l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le technicien qui a vérifié l&amp;#39;un des moteurs de mon salon a tout réinitialisé pour contrôler que cela venais bien du moteur. Par la suite il nous a confirmé que c&amp;#39;était bien le moteur est nous a gentiment envoyé un devis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;a son départ plus rien ne fonctionne. Du coup à l&amp;#39;aide de votre site internet et de vos vidéos, je me suis lancé dans la programmation des volets. Et je m&amp;#39;arrache les cheveux ! je n&amp;#39;ai jamais vu des systèmes de programmation aussi complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat aujourd&amp;#39;hui est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le Chronis easy RTS ne contrôle plus rien.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le Centralis RTS de la cuisine contrôle la cuisine + la chambre 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le Centralis RTS de la chambre 2 contrôle la cuisine + la chambre2&lt;/li&gt;Le reste des Centralis quand eux fonctionnent comme avant.&lt;br /&gt;Quand au Telis 1 RTS celui-ci contrôle la cuisine et la chambre 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après deux jours de consultations de votre site et différentes réponse de votre forum, je n&amp;#39;y arrive et comprend toujours pas les problèmes que j&amp;#39;ai. Pourriez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
