    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon système d&#39;alarme Protexial se met seul sur ON et deux détecteurs déclenchent intempestivement.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F901292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon système d&#39;alarme Protexial se met seul sur ON et deux détecteurs déclenchent intempestivement.</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jun 2015 08:49:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 08:49:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème de perte de liaison de votre détecteur de mouvement, afin de vérifier si le défaut provient d&amp;#39;une perturbation radio ou du détecteur lui-même, il faudrait intervertir ce dernier avec un détecteur fonctionnel et vérifier si le problème reste sur le même détecteur ou reste au même emplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du défaut de perte d’alimentation, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il est régulier ou non ? De la même manière quel est l&amp;#39;intitulé du massage exacte qui vous a été envoyé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2050266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2050266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2050266</guid>
  <fb20:id>2050266</fb20:id>
  <fb20:question-id>901292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Voici mon problème: depuis 2 jours, sans changement apparent dans ma config qui fonctionnait parfaitement (PROTEXIAL + TAHOMA), mon système se met tout seul en &amp;quot;ON&amp;quot; alors que je  n&amp;#39;ai pas mis la maison sous l&amp;#39;alarme, et 2 détecteurs déclenchent une alarme (alors qu&amp;#39;ils sont bien fixés, sans pb d&amp;#39;autoprotection)...&lt;br /&gt;Dans le journal des évènements, la mise sous alarme est faite par le clavier LCD (alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a personne à la maison !)&lt;br /&gt;Donc ma question:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pourquoi le clavier LCD met automatiquement l&amp;#39;alarme, à des heures variables, sans que je l&amp;#39;aie programmé pour ça (pas de scénario) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pourquoi ensuite 2 détecteurs déclenchent l&amp;#39;alarme alors qu&amp;#39;en apparence tout est OK ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai purgé les anomalies via l&amp;#39;interface, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;En fait concernant l&amp;#39;activation via le clavier LCD quelqu&amp;#39;un était présent chez moi sans que je le sache et a fait une fausse manip, donc tout fonctionne bien, toutes mes excuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai toujours quelques bugs:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;perte de liaison radio épisodique d&amp;#39;un DM dans mon garage, qui fonctionnait parfaitement depuis l&amp;#39;installation du système il y a 2 mois (donc piles OK), qui refonctionne aussitôt dès que j&amp;#39;appuie sur la face avant du détecteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 SMS de perte d&amp;#39;alimentation transmetteur alors que  pas de coupure secteur à la maison.&lt;/li&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 06:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2043881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2043881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2043881</guid>
  <fb20:id>2043881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6518210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez lu dans le journal des évènements que le Clavier LCD mettait le système d&amp;#39;alarme sur ON, pourriez-vous vous assurer dans la liste des éléments qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse bien du même numéro d&amp;#39;identification que celui du Clavier LCD et non celui de la Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous nous indiquez que 2 détecteurs déclenchent ensuite votre système d&amp;#39;alarme. Le journal des évènements vous indique bien qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une détection et non d&amp;#39;un arrachement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer combien de temps après la mise ON du système d&amp;#39;alarme via le Clavier LCD les déclenchement ont lieu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces déclenchements intempestifs sur ces deux détecteurs, sont aussi présent lorsque c&amp;#39;est vous qui enclenchez votre système d&amp;#39;alarme ou seulement lors des ces mises ON involontaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 12:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2031405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2031405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2031405</guid>
  <fb20:id>2031405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Il est bien étrange que votre clavier lcd actionne sans raison l&amp;#39;alarme en &amp;quot;ON&amp;quot;, il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow &amp;quot;ou autre&amp;quot; apporte une réponse à cette question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 13:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2028341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2028341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/901292-systeme-alarme-protexial-met-seul-deux-detecteurs-declenchent-intempestivement/answers/2028341</guid>
  <fb20:id>2028341</fb20:id>
