    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de batterie 800mah ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F902039" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de batterie 800mah ?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 21:08:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 21:08:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;évolution des technologies, il est normal d&amp;#39;avoir des capacités supérieures sous le même volume.&lt;br /&gt;Batterie mêmes dimensions, même tension et même connecteur, pas de problème, vous aurez un peu plus d&amp;#39;autonomie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028669</guid>
  <fb20:id>2028669</fb20:id>
  <fb20:question-id>902039</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois changer ma batterie 9.6v 800 mah mais dans la boutique la photo correspond (800 mah) mais le produit proposé est 1600 mah. puis-je l&amp;#39;utiliser sans risque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;br /&gt;Vous parlez de la batterie de secours pour les boitiers électronique ?&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 11:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902039-changement-batterie-800mah/answers/2028097</guid>
  <fb20:id>2028097</fb20:id>
