    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon digicode ovale filaire ne fonctionne plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F902425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon digicode ovale filaire ne fonctionne plus.</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:53:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2015 20:53:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes électronicien ?&lt;br /&gt;Ca doit être un peu compliqué la-dedans.&lt;br /&gt;Eventuellement voir avec un réparateur spécialisé, ex &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029248</guid>
  <fb20:id>2029248</fb20:id>
  <fb20:question-id>902425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le digicode ne s&amp;#39;allume plus quand on l&amp;#39;actionne, et il n&amp;#39;envoi aucun ordre d&amp;#39;ouverture sur la carte SLD3000.&lt;br /&gt;27 v est présent entre V et V de la carte.&lt;br /&gt;La connectique est correcte ( test fil à fil)&lt;br /&gt;Une tension très faible apparaît entre E - et + mais furtivement ( pas 1 seconde) puis plus rien.&lt;br /&gt;Appareil acheté en 2007.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé il y a 1 mois la carte SLD....qui fonctionne très bien ( télécommande et poussoir dans l&amp;#39;habitat)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas un moyen de réaliser un diag plus précis pour connaitre l&amp;#39;origine de la panne et déterminer le composant défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 19:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029203</guid>
  <fb20:id>2029203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7327050</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3fd3fc1a51a7c0bc/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurer 0V sur des bornes + et - n&amp;#39;est pas trop normal. L&amp;#39;anomalie doit se situer dans le clavier ou son boîtier associé.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra songer à remplacer le digicode ou le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 18:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029145</guid>
  <fb20:id>2029145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C1 T1 petite ouverture&lt;br /&gt;C2T2 grande ouverture&lt;br /&gt;0 v entre + et -&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai 0,3v en plaçant qu&amp;#39;une fiche du voltmètre, quand je mes les 2 : 0v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;_____________________________________________&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 07/06/15, à 17:13, Entraide Somfy a écrit :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 16:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029092</guid>
  <fb20:id>2029092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec un bout de fil, faites toucher brièvement, selon votre branchement, les bornes C1-T1 ou C2-T2.&lt;br /&gt;Est-ce-que cela active le portail ?&lt;br /&gt;Quelle tension avez-vous entre les bornes + et - du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 15:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902425-digicode-ovale-filaire-fonctionne/answers/2029050</guid>
  <fb20:id>2029050</fb20:id>
