    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 sur renfort portail bas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F902892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 sur renfort portail bas ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:12:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 15:12:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous répondu à votre problématique ? Si non merci de mettre des photos de votre portail . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6319720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6319720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6319720</guid>
  <fb20:id>6319720</fb20:id>
  <fb20:question-id>902892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une motorisation Exavia 500 dernièrement et je viens de me faire livrer mon portail alu et le renfort métallique prévu pour recevoir le moteur est situé tout en bas du portail, comment puis je fixer les pâtes de fixation pilier/mur sans que ça touche le sol ?J&amp;#39;avais pensé mettre le sens d&amp;#39;équerrage vers le haut mais cela est totalement déconseillé dans la notice page 12. Que me conseillez vous ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kevin</title>
  <dc:creator>Kevin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;comment avez vous fait au final???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;installation sur la partie basse du portail dans le renfort?? &lt;br /&gt;ou installation d&amp;#39;une platine de renfort ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est en partie basse est ce que vous avez retourner et inversé (gauche a droite et inversement) les équerre de fixation pilier pour que la partie longe de l’équerre ce retrouve en haut ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6297547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6297547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/6297547</guid>
  <enclosure length="7592" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c16591cc66627ad/img_0490_medium_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6297547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16811759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des problèmes certainement non tant que la motorisation ne frotte pas au sol&lt;br /&gt;Regardez ceci, jusqu&amp;#39;à la moitié à peu près ça va vous remonter le moral probablement !&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4eeneiFnj24&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ensuite, suivez la notice Somfy.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 16:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031954</guid>
  <fb20:id>2031954</fb20:id>
  <title>Réponse de BENJAMIN V.</title>
  <dc:creator>BENJAMIN V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y a des renforts mais comme je vous l&amp;#39;ai indiqué ils sont sur le montant bas et sont bien repérés par des étiquettes. Si je fixe mes moteurs sur le bas je risque d&amp;#39;avoir des problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 15:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2031685</guid>
  <fb20:id>2031685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7475293</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt; vous avez peut-être des renforts à l&amp;#39;intérieure de la traverse à 87cm, vous devriez voir avec le fabrique de la présence des renforts, il devrait y avoir des repères sur le portail.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faudra tarauder ou , il existe des inserts cannelés, striés emmanchés à la presse, malheureusement pas à la portée du bricoleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 07:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030906</guid>
  <fb20:id>2030906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas faute de m&amp;#39;être renseigné avant car quand j&amp;#39;ai appelé le fabricant il m&amp;#39;a indiqué que le renfort se situé à 78 cm du bas du portail et finalement le renfort se situe tout en bas, mais si le renfort est  en bas c&amp;#39;est quand même bien prévu pour recevoir une motorisation...Ou puis je me procurer une platine de renfort ? Dois je percer de part et d&amp;#39;autre mon portail et mettre des boulons TRCC couleur portail ? Quelqu&amp;#39;un pourrai me faire un petit schéma de la solution la plus simple et la plus esthétique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 06:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030834</guid>
  <fb20:id>2030834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le genre de détail auquel il faut penser avant d&amp;#39;acheter.&lt;br /&gt;Le fabricant du portail prévoit peut-être une option de renfort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 16:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030454</guid>
  <fb20:id>2030454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra une platine de renfort vissée avec des visses auto perforante au 1/3 du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 16:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030369</guid>
  <fb20:id>2030369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est toujours sous emballage actuellement mais je vous joins une photo du même modèle, le renfort se trouve dans la traverse basse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 15:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030304</guid>
  <enclosure length="57476" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f9c3a3c1b4a9cde/portail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2030304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire des photos de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 14:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030169</guid>
  <fb20:id>2030169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais comment créer un support solide sur le portail alu situé au 1/3 de la hauteur , Quelles sont les différentes solutions sachant que le renfort est situé en bas et non au 1/3 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 14:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030144</guid>
  <fb20:id>2030144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Il faudra créé un support plus haut sur le portail, comme sur la vue page 12 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 13:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902892-exavia-500-renfort-portail-bas/answers/2030022</guid>
  <fb20:id>2030022</fb20:id>
