    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cable d&#39;alimlentation moteur LT50 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F902966" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cable d&#39;alimlentation moteur LT50 RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jun 2015 07:45:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2015 07:45:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce câble n&amp;#39;est pas référencé seul, vous ne pourrez donc pas l&amp;#39;acheter seul. Afin de trouver une autre solution, pouvez-vous pas couper le câble avant l&amp;#39;endroit où il est dénudés et le prolonger avec une rallonge de câble et des dominos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2034099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2034099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2034099</guid>
  <fb20:id>2034099</fb20:id>
  <fb20:question-id>902966</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai constaté que le cable d&amp;#39;alimentation de mon moteur de volet roulant était bien endommagé ( fils dénudés )et je souhaiterais le changer . Il s&amp;#39;agit en fait d&amp;#39;un cable avec une broche qui se raccorde sur le moteur . Cette pièce est-elle commercialisée chez SOMFY ? Quelle référence ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;br /&gt;Cette pièce n&amp;#39;existe pas dans la boutique, cependant, un Yellow répondra à votre problème sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 15:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2030330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2030330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/902966-remplacement-cable-alimlentation-moteur-lt50-rts/answers/2030330</guid>
  <fb20:id>2030330</fb20:id>
