    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy remonte puis redescend d&#39;environ 1 mètre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F903040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy remonte puis redescend d&#39;environ 1 mètre ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 18:10:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2015 18:10:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guenhael L.</title>
  <dc:creator>guenhael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il semblerais que votre moteur est un problème de frein .si s est le cas il faudra le changer ou faire marcher la garantit si il a moins de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/903040-volet-somfy-remonte-puis-redescend-1-metre/answers/2030563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/903040-volet-somfy-remonte-puis-redescend-1-metre/answers/2030563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/903040-volet-somfy-remonte-puis-redescend-1-metre/answers/2030563</guid>
  <fb20:id>2030563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7366140</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>903040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Lorsque je remonte mon volet électrique, celui-ci remonte jusqu&amp;#39;en haut, le moteur s&amp;#39;arrête, puis le volet redescend entre 60cm et 1 mètre puis ce bloque au milieu de la porte-fenêtre. Si j&amp;#39;appuie sur le bouton haut celui-ci ne fait rien, si j&amp;#39;appuie vers le Bouton bas puis vers le haut, celui-ci remonte &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si lorsque le volet arrive en fin de course et que j&amp;#39;appuie sur le bouton du milieu de ma télécommande Centralis, le volet commence à redescendre doucement. Si je pose ma main et remonte légèrement le volet, celui-ci reste en position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, en descente de volet semble s&amp;#39;emballer puis reprend une course &amp;quot;normale&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
