    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store remonte seul quand il est associé à eolis 3D RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F903203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store remonte seul quand il est associé à eolis 3D RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:30:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 14:30:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous devez initialiser votre moteur pour qu&amp;#39;il ne soit plus dans l&amp;#39;attente de ordre de l&amp;#39;ancien anémomètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112271</guid>
  <fb20:id>2112271</fb20:id>
  <fb20:question-id>903203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon store altus RTS vient d&amp;#39;être associé à un eolis 3D RTS.&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;associer l&amp;#39;eolis au store, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;associe l&amp;#39;eolis (j&amp;#39;ai bien vérifié qu&amp;#39;il fonctionne en secouant le store), le store remonte au bout de 30 minutes.&lt;br /&gt;Alors, je &amp;quot;désassocie&amp;quot; l&amp;#39;eolis, pour voir, et là le store fonctionne (pas de remontée sans ordre)&lt;br /&gt;Est-ce que mon eolis (tout neuf) serait défectueux ou bien y a-t-il une autre explication ? Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;origine du problème est celle mentionnée par Philippe, le store devrait remonter seul au bout d&amp;#39;une heure et non une demi-heure car le moteur remonte après 4 signaux d&amp;#39;acquitements consécutifs non recus, et ceux-ci sont envoyés tous les quart d&amp;#39;heure. Marie: etes-vous sur de la demi-heure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2112256</guid>
  <fb20:id>2112256</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marie S.</title>
  <dc:creator>Marie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Merci pour ces informations ! En fait, j&amp;#39;ai déjà changé les piles, ça ne vient pas de là ... Par contre, j&amp;#39;ai installé cet eolis 3D en remplacement d&amp;#39;un anémomètre classique car j&amp;#39;avais déjà des problèmes de remontée du store au bout de 30 minutes sans vent avec l&amp;#39;anémomètre et je pensais que le problème venait de lui. Etant donné que j&amp;#39;ai le même problème avec l&amp;#39;eolis 3D, peut-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème venant du moteur Altus qui ne reçoit pas le signal ? Si c&amp;#39;est ça, peut-on résoudre le problème (j&amp;#39;ai déjà essayé la remise à zéro du moteur mais sans succès)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 19:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032237</guid>
  <fb20:id>2032237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7476902</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une sécurité eolis envoie des signaux de remonté s&amp;#39;il y a des vibrations mais envoie également un signal &amp;quot;d&amp;#39;acquittement&amp;quot; pour dire qu&amp;#39;il marche.&lt;br /&gt;Si le volet ne reçoit pas ce signal il se remonte au bout d&amp;#39;un certain temps pour se mettre en sécurité.&lt;br /&gt;Ce mode de fonctionnement permet de sécuriser le matériel meme si le capteur ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment votre moteur ne reçois pas ce signal.&lt;br /&gt;Vous devez commencer par essayer de changer les piles, elle doivent un peu faibles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 17:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/903203-store-remonte-seul-associe-eolis-3d-rts/answers/2032036</guid>
  <fb20:id>2032036</fb20:id>
