    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation yslo flex rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F904424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation yslo flex rts?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 19:33:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2015 19:33:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mika M.</title>
  <dc:creator>mika M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;essayer de faire la remise a zero appui  7 s sur bouton 4      1 bip  puis 2 bips&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098847</guid>
  <fb20:id>2098847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7483216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>904424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;instller un yslo flex rts et l&amp;#39;appairage entre les moteurs et le telecommande ne fonctionne pas. en effet lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton 4 du moteur, le moteur tourne puis émet trois bip au lieu d&amp;#39;un seul, j&amp;#39;appuie sur la touche prog de la commande smoove. les deux appreils semblent etre synchronisés mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton ouverture, rien ne se passe. il semblerait que la commande  envoie bien l&amp;#39;ordre au moteur car à chaque appui sur la telecommande l&amp;#39;ecran digital du moteur clignote.  comment faire car je ne vois pas de solution, alors que le premier volet que j&amp;#39;ai installé fonctionne correctement. merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey E.</title>
  <dc:creator>Geoffrey E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La batterie est restée chargée pendnat plus de dix jours en non stop sans que cela ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé au remplacement de la batterie mais cela n&amp;#39;a rien solutionné.&lt;br /&gt;Maintenant lorsque je souhaite synchroniser la commande smoove RTS rien ne se passe, pas de mouvement du bras, plus de témoin de confirmation d&amp;#39;ordre au moteur.&lt;br /&gt;Bref impossible de faire fonctionner l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée ou piste à explorer pour solutionner ce problème?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 15:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2098650</guid>
  <fb20:id>2098650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7483649</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;laisser votre moteur  brancher il faut que  la batterie se charge  toute la nuit  apres  vous aller voir  sa fontionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 17:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2036714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2036714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/904424-programmation-yslo-flex-rts/answers/2036714</guid>
  <fb20:id>2036714</fb20:id>
