    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale alarme perturbée par le branchement à la box?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F905232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale alarme perturbée par le branchement à la box?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jun 2015 19:02:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2015 19:02:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maël L.</title>
  <dc:creator>Maël L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pinse57, en effet je vais emprunter deux boitiers CPL et je vous retiendrai au courant de l&amp;#39;évolution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2038665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2038665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2038665</guid>
  <fb20:id>2038665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7488027</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5b48b7d53aaaaae3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>905232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis quelques mois une centrale protexiom integral gsm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis le début par intermittence un capteur d&amp;#39;effraction qui fonctionne mal (affiche porte ouverte alors que c&amp;#39;est fermé ou ne bippe pas lorsque la porte est ouverte). J&amp;#39;ai échangé ce capteur avec un autre et j&amp;#39;ai supposé que le problème était lié au fait que ce soit une porte en alu. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis acheté d&amp;#39;autres capteurs pour des huisseries pvc et le problème est le même (porte ouverte ou perte de connexion ou pas de réaction à l&amp;#39;effraction, même le mode test ne donne pas toujours de réponse sur la centrale). J&amp;#39;ai donc cherché une autre raison au problème et j&amp;#39;ai fini par éloigné ma box de plus de 2m de la centrale. N&amp;#39;ayant pas de cable ethernet suffisamment long, j&amp;#39;ai donc débranché celle ci de la box et là magique tout fonctionne parfaitement et immediatement même sur la porte alu. &lt;br /&gt;Il me suffisait donc d&amp;#39;acheter un cable ethernet plus long, mais en réalité une fois le cable branché rebelote la centrale fonctionne mal, les capteurs même proches et même sur fenêtre pvc sont perturbés.&lt;br /&gt;Après de nombreux essais reproduits à plusieurs reprises, il s&amp;#39;avère donc que la centrale une fois branchée sur la box n&amp;#39;arrive plus à maintenir la connexion avec les capteurs. J&amp;#39;utilise donc l&amp;#39;alarme sans connexion à la box depuis un mois et tout fonctionne à merveille, mais j&amp;#39;ai de fait perdu la possibilité de paramètrage ou de mise en route via l&amp;#39;application iphone.&lt;br /&gt;Quelle peut être la raison de ce soucis ? la centrale est elle défectueuse ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d’après tes divers essais, il semblerait que tu ai trouvé l&amp;#39;origine de ton probleme, donc le probleme peut venir soit de ta box fai qui émet trop d&amp;#39;onde ou de ta centrale qui est mal &amp;quot;isolée&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fait l&amp;#39;essai en déplaçant ta centrale dans une autre pièce en la reliant avec des boîtiers CPL, le probleme devrait disparaître.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 17:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2036702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2036702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905232-centrale-alarme-perturbee-branchement-box/answers/2036702</guid>
  <fb20:id>2036702</fb20:id>
