    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F905626" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volets?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2015 11:13:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2015 11:13:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite rectification. La méthode est bonne mais c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse. Tu ouvre la mémoire de ton volet roulant par un appui de 3 sec sur la touche prog de la télécommande individuelle puis tu clique sur le bouton prog de ton interface PC dans la partir réglage volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2040893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2040893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2040893</guid>
  <fb20:id>2040893</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>905626</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais connaitre la procédure pour commander mes volets Somfy de ma maison en utilisant le pilotage de mon alarme Somfy à partir de mon smartphone. Il y a une action a faire au niveau des différents boutons de commandes locales que je ne connais pas . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut apairer l&amp;#39;alarme et les volets. Ca se passe dans la page Réglages des volets roulants dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme, appuyez sur le bouton Prog puis sur le petit bouton Prog du module de commande de votre volet. Vous pourrez ensuite descendre ou monter tous vos volets en 1 seul clic à partir de votre appli.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2015 09:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2037122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2037122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905626-programmation-volets/answers/2037122</guid>
  <fb20:id>2037122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
