    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portier sur Passeo 630</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F905673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portier sur Passeo 630</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jun 2015 11:14:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2015 11:14:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;vous pourrez utiliser le contact sec pour l&amp;#39;ouverture piéton, sur le bornier 3 et 6 du boitier électronique.&lt;br /&gt;3 et 5 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de brancher les cellules, enlevez le fil (shunt), placé entre les bornes 3 et 4 du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037272</guid>
  <fb20:id>2037272</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>905673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer un boitier électronique Siminor S200-II par un boitier Passeo 630 (9 013 300-v1).&lt;br /&gt;Sur le Siminor je pouvais commander l&amp;#39;ouverture piéton à partir d&amp;#39;un interphone (via un relai et branchement sur prises 1234 (cf photo)Ou dois je brancher les deux fils du relis sur la Passeo 630. Dois-je utiliser les bornes 3 et 5 ? Dois-je laisser le shunt entre 3 et 4 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la notice, il n&amp;#39;existe pas de possibilité de commande filaire pour une ouverture piéton comme l&amp;#39;ancien boîtier.&lt;br /&gt;Le contact entre 3 et 5 provoquera une ouverture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de faire toucher brièvement à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un fil les bornes 3 et 6 et voir ce que cela provoque, il est possible que bien que non décrite, la fonction soit opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pont entre 3 et 4 doit être conservé si vous n&amp;#39;avez pas monté de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Si vous possédez encore l&amp;#39;ancien boîtier, je serais intéressé par sa récupération pour analyse contre petit dédommagement.&lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à; écrire ce qui est indiqué:&lt;br /&gt; _rich_ puis mettre un_ . _ suivi de _champi_ et enfin _@orange.fr_)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2015 10:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905673-portier-passeo-630/answers/2037243</guid>
  <fb20:id>2037243</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
