    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Recepteur universel somfy avec un moteur Wayne Dalton PP60</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F905814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Recepteur universel somfy avec un moteur Wayne Dalton PP60</description>
    <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 16:11:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 16:11:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je déterre ce sujet un peu ancien pour vous informer que j&amp;#39;ai réussi sans problème à brancher le récepteur universel Somfy sur mon moteur Wayne Dalton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;alimentation 24V sur le câble sortant du transfo et se reliant à la carte électronique. Pour ma part, j&amp;#39;ai opté pour des connecteurs wago, mais on peut également aller récupérer l&amp;#39;alimentation directement sur les connecteurs reliés à la carte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté ensuite le borne 3 du récepteur Somfy à la borne 3  du bornier, et idem avec le 4 sur le 4. En utilisant un câble électrique fin ou à brins fins, on peut réussir à garder branché les fils alimentant le connecteur d&amp;#39;ouverture /fermeture d&amp;#39;origine en complément.&lt;br /&gt;Les 1 et 2 du bornier servent bien à connecter un module infrarouge. &lt;br /&gt;Voilà ! &lt;br /&gt;En espérant avoir pu renseigner ceux qui tenteront la manœuvre ;-)&lt;br /&gt;Bonne journée :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/8173031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/8173031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/8173031</guid>
  <fb20:id>8173031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9689594</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>905814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;Je voudrais savoir si il est possible de brancher le recepteur somfy universel pour porte de garage avec mon moteur Push &amp;amp; Pull PP60 de Waynne Dalton &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un bouton poussoir (contact sec) branché qui permet de déclencher l&amp;#39;ouverture et la fermeture manuellement. Je voudrais réutiliser  ses 2 fils pour le recepteur (c&amp;#39;est du 24V qui passe dessus ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on faire fonctionner le recepteur universel somfy uniquement avec ses 2 fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci-joint la photo du branchement moteur des fils sur le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy R.</title>
  <dc:creator>Guy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur mon post précédent suite à mes tests plus approfondis. Je confirme que les bornes 1 &amp;amp; 2 ne sont pas des bornes pour fournir une tension de 24Vdc (ou autre) pouvant servir à l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un module quelconque.&lt;br /&gt;Interloqué par la sérigraphie IR en face de ces deux bornes, je confirme que c&amp;#39;est bien dédié à l&amp;#39;extension d&amp;#39;une barrière infra-rouge. J&amp;#39;ai réalisé un essais de shunt entre ces deux bornes 1 &amp;amp; 2 pendant la descente de la porte sectionnelle. A ce moment elle remonte et l&amp;#39;ampoule (de camion en 24V) se met à clignoter pour indiquer l&amp;#39;anomalie. Lors de la remonté de la porte si l&amp;#39;on shunte 1 &amp;amp; 2, il n&amp;#39;y pas d&amp;#39;action ce qui est naturel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 3 &amp;amp; 4 servent bien à la commande de montée ou descente comme indiqué sur le circuit imprimé CMD. Contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, ne pas imaginer d&amp;#39;utiliser les bornes 1 &amp;amp; 2pour alimenter un quelconque module comme lu ci-dessus ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me concernant une petite alimentation (transfo en langage populaire) en 12Vdc de récup pas forcément bien régulée fait l&amp;#39;affaire. En effet sur la carte de type SONOFF, l&amp;#39;entrée alimentation est prévue pour 7-32 car il y  un petit régulateur après pour faire le 5V dédié à la carte. C&amp;#39;est plus simple que d&amp;#39;ouvrir le capot du bestiau et d&amp;#39;y chercher une piste de masse et 24v afin de coller à l&amp;#39;étain des fils ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 21:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5456444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5456444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5456444</guid>
  <fb20:id>5456444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15096668</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici en rapport avec le sujet ce que j&amp;#39;ai posté également dans un autre topic pour Push-Pull PP60&lt;br /&gt;Je possède une porte de garage Wayne &amp;amp; Dayton avec un moteur référencé Push-Pull PP60 .&lt;br /&gt;Je souhaite domotiser avec Alexa l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail avec une petite carte Wifi (du genre &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/gp/product/B07KD3ST9P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;amp;psc=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/gp/product/B07KD3ST9P/ref=ppx_yo_dt...&lt;/a&gt;). Gestion par le contact sec habituel.&lt;br /&gt;Ceci avant de passer à une solution du genre Jeedoom, cf mon post précédent Performer 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relevé les tensions du bornier et suis un peu surpris. Fluke 87.&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage par simplicité et optimisation du montage d&amp;#39;alimenter la carte avec la tension issue de l&amp;#39;électronique et à disposition sur le  bornier puis d&amp;#39;agir sur le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relevé les tensions continues suivantes (il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;alternatif enfin qq mv d&amp;#39;une alimentation et circuit de qualité peu professionnelle en rapport avec le prix d&amp;#39;achat ...)&lt;br /&gt;1-2 =&amp;gt; -34v&lt;br /&gt;1-3 =&amp;gt; -34v&lt;br /&gt;1-4 =&amp;gt; -2v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-1 =&amp;gt; +34v&lt;br /&gt;2-3 =&amp;gt; 0v&lt;br /&gt;2-4 =&amp;gt; +32v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-4 =&amp;gt; 32v&lt;br /&gt;3-1 =&amp;gt; 34v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu par ailleurs que le 3 &amp;amp; 4 seraient dédiés au contact sec.&lt;br /&gt;Également : 1 masse et 2 =&amp;gt; 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne correspond pas complétement à mes relevés.&lt;br /&gt;On constate avec la photo du bornier une sérigraphie sur le circuit imprimé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;IR&amp;quot; en face borne 1 &amp;amp; 2 (possibilité d&amp;#39;une barriere infra-rouge ?)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;CMD  en face borne 3 et 4.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mes relevés de tensions sont un peu contradictoires...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;...&lt;br /&gt;1) ou est-donc réellement le bornier de masse (1 ou 2) ?&lt;br /&gt;2) pourquoi entre 2 et 4 qui seraient les borniers de la commande &amp;quot;sec&amp;quot; une tension de 32v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Quel branchement proposeriez vous pour la carte Wifi sachant que je privilégie l&amp;#39;alimentation à partir du bloc moteur plutôt que de rajouter une petite alimentation 220VAV/12vdc ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Je peux au pire afin d&amp;#39;alimenter la petite carte WIFI, réaliser à partir du 34 volt une tension à 12Vdc avec un LM7812 que j&amp;#39;ai dans un tiroir depuis au moins 25 ans, il ne doit pas y avoir de date de péremption comme sur les yaourts !)&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Le bornier :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 14:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5454570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5454570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/5454570</guid>
  <enclosure length="325176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72d3bca7249d4ffd/bornier_push_pull_pp60_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5454570</fb20:id>
  <title>Réponse de Nawa M.</title>
  <dc:creator>Nawa M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Info: Ca fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;Mon récepteur (Fibaro FGS222), ne peut pas être alimenté en 24v, donc je l&amp;#39;ai branché directement depuis le secteur. &lt;br /&gt;Le seul hic est que c&amp;#39;est un contact &amp;#39;sec&amp;#39;. Ce qui signifie que je n&amp;#39;ai pas le résultat de ma commande :-/ Du coup je peux déclencher l&amp;#39;ouverture et la fermeture, mais je ne sais pas dans quel état il est...;-( Si qqun a une éventuellement une astuce (mise a part acheter un détecteur de position ^^)&lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 16:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297951</guid>
  <fb20:id>3297951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9963196</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello all,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors personne n&amp;#39;a réussi ??! manu B çà fonctionne chez toi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre à mon tour ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En lisant toutes ces informations précieuses et comme la dit &amp;quot;Richy C.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;Si vous avez 24 V continu , essayez d&amp;#39;alimenter le récepteur sur ces bornes, sinon, sur le transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc brancher l&amp;#39;alimentation de mon récepteur &amp;quot;fibaro FGS 212&amp;quot; sur les bornes Grise/blanche (car 24V continu) et l&amp;#39;entrée de mon récepteur sur le rouge et blanc (identifié en CMD sur le circuit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3297133</guid>
  <fb20:id>3297133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oulala!&lt;br /&gt;Le récepteur s&amp;#39;alimente uniquement sur ses bornes 1 et 2, en 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R1 (bornes 3 et 4) sur le rouge et blanc.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 21:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268590</guid>
  <fb20:id>3268590</fb20:id>
  <title>Réponse de manu B.</title>
  <dc:creator>manu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok...mais comment fonctionne donc le contact s il est alimenté en 24v.  en gros vous suggérer de brancher le bornier rouge sur le +24 (2) du recepteur et au 3 ou 4. et ne blanc au 1 et au 3 ou 4. &lt;br /&gt;est ce que le recepteur peut être alimenté en tension sur le 3 et 4 (r1) sans tout griller?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 20:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268579</guid>
  <fb20:id>3268579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9904713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors que Yvan trouvait 6 V !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez 24 V continu , essayez d&amp;#39;alimenter le récepteur sur ces bornes, sinon, sur le transfo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 18:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268423</guid>
  <fb20:id>3268423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour 24 v continu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 15:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3268208</guid>
  <fb20:id>3268208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous pouvez aussi répondre à cette question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la tension aux bornes gris / blanc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267628</guid>
  <fb20:id>3267628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yvan a abandonné, dommage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Manu, vous pouvez alimenter le récepteur directement en sortie 24 V ~ du transformateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267625</guid>
  <fb20:id>3267625</fb20:id>
  <title>Réponse de Yvan A.</title>
  <dc:creator>Yvan A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personnellement j &amp;#39;ai laissé tomber et j&amp;#39;ai rapporté le récepteur au magasin dans lequel je l &amp;#39;avais acheté... Apres si vous avez la possibilité de trouver une alimentation externe pour alimenter le boiter alors pourquoi pas... Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267532</guid>
  <fb20:id>3267532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8734556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;je me permets de déterrer un vieux sujet, mais concrètement j&amp;#39;aimerais comprendre la réponse à la question d&amp;#39;origine. &lt;br /&gt;Je possède la même motorisation  (HE60-4WD, sans schema electrique de cablage).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon BP est branché sur comme sur la photo c&amp;#39;est à dire sur le rouge et blanc (identifié en CMD sur le circuit)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reste de bornier : un gris et blanc (identifié IR)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je comprend que les bornes 3 et 4 (R1) peuvent etre cablées sur le rouge et blanc (en parallèle avec mon BP contact sec)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;alimentation du récepteur : dois je alimenter en 24V via une source extérieure (ou éventuellement recuperer en sortie du transfo qui se situe sur le moteur) ou via se bornier; n ayant pas de schema electrique ou d&amp;#39;explication j espere que quelqu&amp;#39;un à une solution qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/3267296</guid>
  <fb20:id>3267296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas trop logique.&lt;br /&gt;Êtes-vous sûr de votre appareil et de votre mesure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 10:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2686587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2686587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2686587</guid>
  <fb20:id>2686587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j &amp;#39;ai du 6 volts entre la borne grise et blanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 19:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2684183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2684183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2684183</guid>
  <fb20:id>2684183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la tension aux bornes gris / blanc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 20:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682625</guid>
  <fb20:id>2682625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy,&lt;br /&gt;Pour répondre aux questions, il y a du 6 v sur la borne grise et rien sur la blanche a coté.&lt;br /&gt;Sinon sur les photos, on aperçoit bien le transformateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 16:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2682313</guid>
  <enclosure length="626007" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96d9251a01cfe8f6/img_3459_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="668615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3aabb7a2fb54b58c/img_3460_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="720255" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cdd23932deb92422/img_3461_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2682313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est ok pour le contact sec du récepteur en parallèle sur le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à trouver comment alimenter le récepteur en 24 V.&lt;br /&gt;Faut pas y aller à l&amp;#39;aveuglette.&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension sur les deux autres bornes ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire des photos de la carte sans capot ?&lt;br /&gt;Y a t-il un transformateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 11:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681694</guid>
  <fb20:id>2681694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n &amp;#39;y aucune description sur le moteur et ses borniers. En PJ la partie de la documentation ou ils abordent les fonctions du moteur mais c&amp;#39;est succinct ... &lt;br /&gt;Je me demande si je ne dois pas alimenter mon récepteur via 1 et 2 avec une alimentation 24V autre que celle de mon moteur et brancher via 3 et 4 les 2 fils de mon bouton poussoir ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 11:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681663</guid>
  <enclosure length="57400" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b02801e1405fecb5/captur11_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>2681663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez tout avant que ça fume.&lt;br /&gt;Comme le demande Sylvain , faites-voir la notice de votre motorisation.&lt;br /&gt;Ou faites des photos nettes du bornier et de ses inscriptions.&lt;br /&gt;Il ne faut pas se fier uniquement aux couleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 20:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2681107</guid>
  <fb20:id>2681107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous poser la notice de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 11:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680646</guid>
  <fb20:id>2680646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je tente de faire les branchements de récepteur mais en vain ..&lt;br /&gt;Je recap, comme sur la photo toute en haut, j&amp;#39;ai 4 borniers sur mon moteur, 1 gris, 2 blancs et 1 rouge (24v). Mon bouton poussoir est branché sur le bornier blanc (fil violet) et le rouge (fil rouge). &lt;br /&gt;Au niveau du récepteur il y a l&amp;#39;alimentation sur 1 et 2, le R1 sur 3 et 4, le R2 sur 5 et 6 puis l&amp;#39;antenne sur 7 et 8. &lt;br /&gt;Branchement : je relie le bornier rouge (donc fil rouge) sur le 2 du récepteur et le bornier blanc (fil violet) au 4 du récepteur ?&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;on doit utiliser les borniers gris et blanc du moteur (qui ne sont pas utilisés actuellement) ? Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 10:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2680626</guid>
  <fb20:id>2680626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si vous avez un BP, il suffit de suivre les fils jusqu&amp;#39;au bornier de votre motorisation et vous aurez la réponse à votre question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 18:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679183</guid>
  <fb20:id>2679183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;accord et le branchement entre le récepteur et le moteur se fait sur les bornes 2 et 4 ? c&amp;#39;est bien ca ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 18:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679162</guid>
  <fb20:id>2679162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yvan,&lt;br /&gt;Il faudra brancher le BP sur les bornes 3&amp;amp;4 si vous utilisez R1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/905814-branchement-recepteur-universel-somfy-moteur-wayne-dalton-pp60/answers/2679106</guid>
  <fb20:id>2679106</fb20:id>
