    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme installation exavia 500 pk les vérins touches?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F908277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme installation exavia 500 pk les vérins touches?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 05:35:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 05:35:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet la côte A doit être de 20cm MAX et cela ne peut pas être modifié. &lt;br /&gt;La seule solution sera de &amp;quot;creuser&amp;quot; votre pilier de façon à réduire ces 2;5 cm de trop et arriver à une côte A de 20cm maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les côtes doivent être respectées au millimètre près sous risque que le système ne fonctionne pas correctement et que la garantie de votre produit ne soit pas prise en compte en cas de problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6725644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6725644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6725644</guid>
  <fb20:id>6725644</fb20:id>
  <fb20:question-id>908277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer exavia 500 sur mon portail.tout fonctionne très bien le bémol c&amp;#39;est que les vérins (a l ouverture) touche le portail et le railles .je peux donc louvrir qu&amp;#39;un tiers.voici une photo.j&amp;#39;ai regarder les cotes et   le sens des equerres tout tes correct enfin je crois..&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoan</title>
  <dc:creator>Yoan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Je relance le sujet, car j&amp;#39;ai exactement le même souci que vous, avec une motorisation Exavia Star. La côte A mesurée était de 22,5 (le disque indiquait 19 à 20 max), je pense avoir fait une erreur en reportant cet écart à la côte B sur le pilier (trou effectué à 22 au lieu de 20,5 indiqué sur le disque, sachant que la côte B de 20,5 est préconisée pour une côte A de 19 à 20 max). Résultat, le bras touche le portail à l&amp;#39;ouverture. Pensez-vous qu&amp;#39;en déportant l&amp;#39;équerre E vers le centre du portail (donc au tout début du pilier), et en rajoutant des cales d&amp;#39;au moins 2 cm sur les pattes au portail, je puisse corriger le souci ? Pensez-vous que l&amp;#39;écart trop important de la côte A (22,5 au lieu de 20) rend incompatible l&amp;#39;utilisation du moteur avec mon portail ? Je vous joins les photos pour illustrer ma demande. &lt;br /&gt;    Je suis un tout petit novice en bricolage, je prends tous vos conseils bienveillants et vous remercie pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Je n&amp;#39;ai pour l&amp;#39;instant installé qu&amp;#39;un seul moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 19:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6713378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6713378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/6713378</guid>
  <enclosure length="1238396" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7650205650ca013/placement_nouvelle_equerre_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3034452" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea4ec9a8bdcc974a/inkedphoto_d_port_portail_li_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6713378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17029203</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de omar Z.</title>
  <dc:creator>omar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce post m&amp;#39;a aidé donc je partage mon expérience.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté un ixengo L 24V et le bout du moteur frôle le vantail... J&amp;#39;ai revérifié toutes les cotes. Je suis bon sauf sur l&amp;#39;équerre du pilier (erreur de 3 mm surement au perçage car je suis tombé sur de l&amp;#39;acier...)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simplement desserré l&amp;#39;équerre et décalé au maxi vers le centre du portail est tout est rentré dans l&amp;#39;ordre... Donc il faut être très précis sur les cotes que donne l&amp;#39;appli fix and go...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 20:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/5167187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/5167187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/5167187</guid>
  <fb20:id>5167187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7758981</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de florian G.</title>
  <dc:creator>florian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé le problème.j&amp;#39;ai du décaler les 2 équerres 5 cm à l&amp;#39;intérieur coté portail.&lt;br /&gt;merci pour tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2015 14:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2046460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2046460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2046460</guid>
  <fb20:id>2046460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7503948</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me renseigner toutes cotes demandées ci-dessous en prenant soin de les relever sur votre portail et non de vous servir de ce qui est indiquée dans les différentes notices ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e96/be4/dbbbaf97fc9e16c332c39c0c24/public_uploader/cote_SGS.jpg?5d5e33&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2015 09:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2045917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2045917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2045917</guid>
  <fb20:id>2045917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très petites ces photos.&lt;br /&gt;Il me semble que les pattes sur les piliers devraient être déplacées vers le centre du portail.&lt;br /&gt;De ce fait, les fixations sur le portail également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044693</guid>
  <fb20:id>2044693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci cela vous convient pas je vous envoie par le dessus comme vous m&amp;#39;avez indiqué dès demain car j&amp;#39;ai que cela pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;distance du gond portail 15cm l&amp;#39;équerre est donc a 25 (l&amp;#39;extrémité) comme indiqué sur la notice.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 11:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044498</guid>
  <enclosure length="11559" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29d230d99f971154/get_attachment_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="10227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0f2709b5908bc1f/c_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="10227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca5d506d6239f38d/d_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="10227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f01604cacb64b244/sd_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="10227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/566a29c978e5fe2b/zht_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="10227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8276b4f24ce11d8d/dg_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2044498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites voir des photos du montage des fixations vues d&amp;#39;en haut portail ouvert et fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044365</guid>
  <fb20:id>2044365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci mais la quelle d&amp;#39;équerre celle du pillier?vous parler du sens ou de la cote?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044341</guid>
  <fb20:id>2044341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De toute évidence, l&amp;#39;équerre n&amp;#39;est pas à la bonne place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2044177</guid>
  <fb20:id>2044177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ok merci mais a quelle niveau?les équerres ou les cotes.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 05:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043858</guid>
  <fb20:id>2043858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori c&amp;#39;est mal monté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2015 22:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches/answers/2043799</guid>
  <fb20:id>2043799</fb20:id>
