    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème angle d&#39;ouverture AX24 avec moteur AXOVIA multi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F909346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème angle d&#39;ouverture AX24 avec moteur AXOVIA multi</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jul 2015 10:45:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 10:45:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la notice de la motorisation AXOVIA Multi NS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066474</guid>
  <enclosure length="2014311" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84e0347d34552d97/axoviamultiprons_ns_notice_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2066474</fb20:id>
  <fb20:question-id>909346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment peut-on régler les angles d&amp;#39;ouverture des moteurs ?&lt;br /&gt;Le moteur n°1 touche le pilier en fin de course, à l&amp;#39;exécution de la refermeture il se met en securité.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémi D.</title>
  <dc:creator>Rémi D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre réponse, je ne parvient pas à trouver la notice du moteur AXOVIA Multi NS, est-ce la même notice pour l&amp;#39;AXOVIA Multi Pro ?&lt;br /&gt;Sinon, pouvez-vous me la communiquer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Rémi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2066376</guid>
  <fb20:id>2066376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7509535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre motorisation n&amp;#39;a pas de fins de courses  interne, il faudra fixer des butées au sol,et faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2015 18:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051261</guid>
  <fb20:id>2051261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain,&lt;br /&gt;Je possède déjà la notice, mais rien n&amp;#39;explique comment on règle les angles d&amp;#39;ouverture afin d&amp;#39;éviter que les bras des moteurs touchent le pilier.&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;expliquer, j&amp;#39;ai dû louper une étape.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2015 16:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2051112</guid>
  <fb20:id>2051112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi,&lt;br /&gt;voici la notice du boitier AX24&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jun 2015 17:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2046720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2046720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909346-probleme-angle-ouverture-ax24-moteur-axovia-multi/answers/2046720</guid>
  <enclosure length="758777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f236eaeb517b3f3/notice_ax24_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2046720</fb20:id>
