    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GRILLE CODE pour acces web alarme somfy perdue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F909962" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GRILLE CODE pour acces web alarme somfy perdue</description>
    <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 12:26:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2015 12:26:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez modifié votre grille de code d&#39;authentification, nous ne pouvons retrouver vos codes personnalisés. La grille en notre possession est celle d&#39;origine visible sur votre notice : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/552/dd6/6ab571da0be939bb7fea8f4d3f/public_uploader/Code_Authentification.jpg?e3eb98&quot;&gt;Code_Authentification.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Si vous avez perdu votre carte d&#39;authentification, je vous conseil de suivre les instructions de votre notice dans la partie &quot;En cas de perte de la carte authentification&quot; :&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il   faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre   système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette   adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en   compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir   tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,   décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre   Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et   192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez   ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour   le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2169652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2169652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2169652</guid>
  <fb20:id>2169652</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>909962</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus la possibilitée d&amp;#39;acceder a mon compte web de controle de l&amp;#39;alarme somy , car je n&amp;#39;ai plus en ma possession la grille de code introuvable ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour le recuperer rapidement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un technicien somfy peut il me contacter afin de me fournir une autre grille ?&lt;br /&gt;Je n ai pas la possibilite d utiliser mon alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 21:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2166992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2166992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2166992</guid>
  <fb20:id>2166992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6182937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de code as tu perdu? &lt;br /&gt;Ta grille de code pour l&amp;#39;accès via PC ou ton code pour l&amp;#39;accès à distance via l&amp;#39;adresse xxxxsomfy.net? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est la grille pour l&amp;#39;accès PC, il faut suivre la procédure décrite dans la notice &amp;quot;perte du code installateur&amp;quot; &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le code du nom de domaine il faut effectivement attendre la réponse d&amp;#39;un yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2015 19:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2048368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2048368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2048368</guid>
  <fb20:id>2048368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il faut attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un technicien Somfy qui vous contactera sur ce post pour des infos perso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2015 09:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2047956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2047956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/909962-grille-code-acces-web-alarme-somfy-perdue/answers/2047956</guid>
  <fb20:id>2047956</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
