    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zéro moteur sunilus io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F910197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zéro moteur sunilus io?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:04:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 14:04:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les procédures de mémorisation des fin de course de votre moteur sont identiques aux procédures de réglage des fin de course d&#39;un moteur de volet roulant. Il faudra donc que vous suiviez la procédure vidéo au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2063814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2063814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2063814</guid>
  <fb20:id>2063814</fb20:id>
  <fb20:question-id>910197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai une pergola avec plusieurs stores moteurs sunilus io. Lorsque je fais la remise à zéro du store principal celui-ci ne fait pas de va et vient mais deroule continuellement. Je coupe le courant forcément il s&amp;#39;arrête et je remet le courant il ne bouge plus mais la telecommande ne le detecte pas. Je ne sais pas quoi faire. Merci d&amp;#39;avance pour vos reponses. &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas E.</title>
  <dc:creator>Nicolas E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vous souciez de mon problème. J&amp;#39;ai déroulé le store car quand je faisais la remise à zéro il renroulait au risque de tout détruire. Au bout de 8 secondes il s&amp;#39;est arrêté donc parfait et la télécommande le reconnaît. Maintenant je cherche reprogrammer les fins de courses qui ne sont plus bonnes.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 19:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2061398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2061398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2061398</guid>
  <fb20:id>2061398</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7514234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous indiquez que le moteur déroule continuellement avez-vous vérifier s&amp;#39;il ne s&amp;#39;arrêtait pas seul après 5s de mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il semblerait soit qu&amp;#39;il y ait un problème moteur, soit que la roue ou la couronne d&amp;#39;entrainement ne soit plus en place sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 07:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2060166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2060166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2060166</guid>
  <fb20:id>2060166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je fais 2sec. off, 8sec. on, 2sec off et on.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 17:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053986</guid>
  <fb20:id>2053986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure de remise à zéro que vous avez appliquer pour ce moteur Sunilus IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 12:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/910197-remise-zero-moteur-sunilus-io/answers/2053497</guid>
  <fb20:id>2053497</fb20:id>
