    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy orea rts ne monte ou descent que par rotation de 2 a 3 tours ( apres coupure termique de chauffe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F912680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy orea rts ne monte ou descent que par rotation de 2 a 3 tours ( apres coupure termique de chauffe</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 14:00:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2015 14:00:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible que le moteur fonctionne correctement si cette roue codeuse n&amp;#39;est pas en liaison avec l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement par le biais de la couronne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir essayer dans ces conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2059360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2059360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2059360</guid>
  <fb20:id>2059360</fb20:id>
  <fb20:question-id>912680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur neuf. suite a un blocage en position haute et une surchauffe thermique le moteur est reparti apres refoidissement. mais lorsqu on appuie sur la montee ou descente de la telecommande le moteur fait 2 a 3 tours puis s arrete . je pensait un mauvais reglage des fins de courses .ai vide la memoire du moteur sans resultat le moteur est il HS? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;attention ce fait intervient sur un moteur demonte et sur le sol le pignon pres du moteur fin de course n est donc pas entraine  est ce cela qui peut bloquer la montee ou descente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2054833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2054833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912680-somfy-orea-rts-monte-descent-rotation-2-3-tours-coupure-termique-chauffe/answers/2054833</guid>
  <fb20:id>2054833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7528888</fb20:author-profile>
