    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement KLR 200 par Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F912998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement KLR 200 par Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 05:56:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 05:56:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a pas de bouton reset, le reset se fait par la double coupure d&amp;#39;alimentation 2/8/2&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094075</guid>
  <fb20:id>2094075</fb20:id>
  <fb20:question-id>912998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la disparition de ma KLR200, j&amp;#39;ai décide de la remplacer par une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à parametrer dessus mes moteur Oximo IO en resetant chacuns mais je suis confronté à un problème avec mes VR velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à la remettre en condition d&amp;#39;usine pour qu&amp;#39;il oublie la cle de la KLR200 qui n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien appuyé 1à sec sur le bouton reset sur le moteur du VR mais le résultat est que maintenant il ne régit plus correctement même à sa telecommande d&amp;#39;origine kux100. &lt;br /&gt;Lorsque je demande une descente, il remonte completement puis descend. Losque de demande une montée, il remote, redescend puis remonte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à l&amp;#39;intégrer à la tahoma mais j&amp;#39;ai le message &amp;quot;votre equipement io affine ses réglages. Veuillez le commande à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un point de commande local&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le volet doit régler ses point haut &amp;amp; bas mais la procédure décrite dans le manuel ne fonctionne pas/plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;où se trouve le bouton reset sur le moteur de volet roulant IO?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2015 21:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2094028</guid>
  <fb20:id>2094028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4440065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis un peu dans la même problématique: mes volets IO fonctionnaient parfaitement avec la KLR200, mais à la suite de l&amp;#39;installation d&amp;#39;un volet supplémentaire IO, j&amp;#39;ai réinitialisé la KLR 200, et les vélux sont parfaitement reconnus, mais plus aucun volet IO. J&amp;#39;ai effectué les remises à zéro, seul un volet est reconnu par la KLR200;&lt;br /&gt;SUPPRESSION DES SMOOVES ETC.. rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Je suis perplexe, et j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide sur ce coup là. &lt;br /&gt;P.S:Certains volets bougent sans ordre 4 à 5 minutes aprés ces manipes.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2015 14:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2093552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2093552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2093552</guid>
  <fb20:id>2093552</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant résolu mon problème, je viens vous donner la solution:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre à zéro le moteur, appui plus de 7 seconde sur le bouton P situé sur la gauche du moteur. Le moteur va faire un aller retour, le laisser faire.  -&amp;gt; Ceci va effacer toutes les telécommandes &amp;amp; la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un appui dans les 10 mn sur le bouton reset de la telecommande va la réappairer. (Si non, réappuyer sur &amp;quot;P&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du moteur  &amp;amp; appuyer sur le reset telecommande)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la telecommande réappairer avec le volet, l&amp;#39;appairer avec la tahoma: 10s sur le bouton reset de la telecommande One Way &amp;amp; ajout produit IO sur Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là, cela s&amp;#39;etait plus ou moins bien passer pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre mon problème de butées haut bas qui persistait &amp;amp; faisait que le volet faisait un aller retour avant d&amp;#39;executer le commande, j&amp;#39;ai tout simplement du appuyer brievement sur le &amp;quot;P&amp;quot; du volet, fermer la fenêtre &amp;amp; laisser le volet refaire un aller retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;est recalé &amp;amp; maintenant tout est fonctionnel, telecommande KUX, Tahoma. Pfffffff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 07:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2058722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2058722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2058722</guid>
  <fb20:id>2058722</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7531062</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9cc2d971dbfa4f8c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous coupez le courant sur tous les velux,&lt;br /&gt;vous remettez le courant sur UN SEUL,&lt;br /&gt;Vous suivez les indications de la KLR200,&lt;br /&gt;vous répétez l&amp;#39;opération volet par volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 15:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2056186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2056186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2056186</guid>
  <fb20:id>2056186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si j&amp;#39;en rachète une, quelle serait la manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 12:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055965</guid>
  <fb20:id>2055965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, avec la KLR200...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 12:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055928</guid>
  <fb20:id>2055928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous sauriez la méthode pour remettre en sortie d&amp;#39;usine les moteurs velux solaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 11:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055892</guid>
  <fb20:id>2055892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme d&amp;#39;habitude, pour associer un équipement à Tahoma il faut passer par SA télécommande, je ne sais pas si vous pouvez associer des Velux sans KLR200, il faut faire des essais de transfert de la clé io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 11:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055860</guid>
  <fb20:id>2055860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci mais comment faire sans KLR200 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 10:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055815</guid>
  <fb20:id>2055815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La KLR200 fait des choses que Tahoma ne fait pas, dommage de l&amp;#39;avoir perdue.&lt;br /&gt;Tahoma ne permet pas de faire les réglages, ils sont intrinsèques à l&amp;#39;équipement Velux et réalisés automatiquement à la 1ère mise sous tension.&lt;br /&gt;Votre problème vient de la clé IO qui doit être partagée ente vos Velux et Tahoma, il faut l&amp;#39;envoyer à vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jun 2015 19:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/912998-remplacement-klr-200-tahoma/answers/2055319</guid>
  <fb20:id>2055319</fb20:id>
