    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut déclenchement alarme AT – zone A seulement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F913787" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut déclenchement alarme AT – zone A seulement</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 21:05:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 21:05:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je n&amp;#39;avais pas compris cette option.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est clair maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077470</guid>
  <fb20:id>2077470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6036100</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>913787</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème : des détecteurs en zone AT , bippent mais la centrale ne se déclenche pas en mode ‘Zone A ‘ seulement, se déclenche en mode ‘complet’&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déroulement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mise sous alarme Zone A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Environ 5 min après (temporisation de mise sous alarme passée) :&lt;/li&gt;Passage dans la pièce 1 , DM1 (configuré Zone A - AT)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Détection du passage, avec Déclenchement bip sur centrale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de déclenchement des sirènes (INT, EXT) après délai lié à l’AT&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passage dans pièce 2, DM2 (configuré Zone A - AT)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Détection du passage, avec Déclenchement bip sur centrale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de déclenchement des sirènes (INT, EXT) après délai lié à l’AT&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Répétitions plusieurs fois des 2 passages ci-dessus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Toujours pas de déclenchement des sirènes (INT, EXT)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;sur l’interface PC :&lt;br /&gt;•	Centrale observée : activée &lt;br /&gt;•	Journal des evts : Mise ON (Zone A)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Déclenchement de l’alarme avec  un autre DM3&lt;/li&gt;sur l’interface PC :&lt;br /&gt;•	Journal des evts : intrusion, Alarme (Zone A)) avec le lieu du DM3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interprétation : &lt;br /&gt;•	2 éléments sur les 3 testés ne permettent pas de déclencher&lt;br /&gt;•	Ces 2 Eléments connectes à la centrale, mais détection non intégrées pour déclencher l’alarme et les sirènes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant ces problèmes : &lt;br /&gt;DM2&lt;br /&gt;•	Suite à travaux DM2 avait été désactivé, démonté, puis remonté, et réactivé ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DM1&lt;br /&gt;•	DM1 avait déclenché une fausse alarme élément arraché, 2 semaines avant (Elément arraché (Zone AT))&lt;br /&gt;•	DM1 signalait ‘défaut piles’ (usagées 1 an après achat du DM ?) : « Piles faibles (Zone AT) «  depuis 10 jours &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant ces problèmes : &lt;br /&gt;Test individuel  de DM1, DM2 avec bouton, détection OK , avec le voyant rouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ces problèmes&lt;br /&gt;•	Remplacement des piles =&amp;gt; pb restant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement des piles DM1&lt;br /&gt;=&amp;gt; arret de l’alerte ‘defaut piles’&lt;br /&gt;=&amp;gt; Meme pb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal du mode KIELA. Uniquement un DING DONG et pas de déclenchement des Sirènes pour des détecteurs en zone AT lorsque le système d&amp;#39;alarme est uniquement activé pour la zone A. Je vous rappel qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un mode fonctionnement lorsque vous êtes présent chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 15:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2077104</guid>
  <fb20:id>2077104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour la suggestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, la case &amp;quot;DING DONG ! ...&amp;quot;. de  &amp;quot;Réglages Généraux&amp;quot; était sélectionnée.&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;Lorsque je la désélectionne, j’ai bien obtenu un bip de détection sur  chaque DM testé en zone AT, puis déclenchement de l’alarme après le delai  ‘Temporisation d&amp;#39;entrée (1 à 60)’.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’interface indique :&lt;br /&gt; ‘DING DONG ! sur la sirène d&amp;#39;intérieur à l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte protégée par un détecteur d&amp;#39;ouverture de la zone AT (avec déclenchement temporisé), sous alarme partielle (zone A)’.&lt;br /&gt;Le manuel page 36 ne donne pas d&amp;#39;explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il comprendre que cette sélection désactive les détecteurs affectés à la zone AT ? &lt;br /&gt;Autrement dit cette sélection, donc le mode KIELA désactive des détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2015 16:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2076033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2076033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2076033</guid>
  <fb20:id>2076033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous avez activé le mode KIELA de votre système d&amp;#39;alarme auquel cas ce fonctionnement serait normal. Afin de vérifier s&amp;#39;il est activé ou non, rendez-vous dans le menu &amp;quot;Réglages Généraux&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC et vérifiez si vous avez coché la case &amp;quot;DING DONG ! ...&amp;quot;. Si c&amp;#39;est le cas, merci de la décocher et de vérifier si le fonctionnement est différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2060295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2060295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/913787-defaut-declenchement-alarme-at-zone-seulement/answers/2060295</guid>
  <fb20:id>2060295</fb20:id>
