    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant Tahoma bloqué au rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F914142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant Tahoma bloqué au rouge</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 09:43:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2015 09:43:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture. Le plus simple étant bien sûr par votre professionnel d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie. Il faut donc voir ce que mentionne votre facture concernant un retour SAV (frais, durée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûr qu&amp;#39;il vous facture le SAV ou souhaite t-il vous facturer la remise en service?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2068038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2068038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2068038</guid>
  <fb20:id>2068038</fb20:id>
  <fb20:question-id>914142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a quinze jour ma box ADSL a pris la foudre et j&amp;#39;ai du procéder a un remplacement de cette dernière. Maintenant qu&amp;#39;elle a été changé tout va bien sauf que le tahoma reste bloqué avec un voyant rouge.&lt;br /&gt;En me renseignant ici j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il fallait contacter le revendeur pour le SAV pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;occupe du remplacement sous garantie du tahoma.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai contacter mais ce dernier me dit que ce n&amp;#39;est pas a lui de le faire et que s&amp;#39;il le fait il me facturera le remplacement du Tahoma.&lt;br /&gt;Que puis-je faire?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian V.</title>
  <dc:creator>Florian V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box à été changé par une neuve.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sur chaque prise RJ45 et toujours le même résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sur la ligne de mes voisins le voyant est toujours rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense effectivement qu&amp;#39;il faut faire un SAV mais comme indiqué dans ma première question le fournisseur ne veut pas procéder au SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois ce passer un SAV habituellement?&lt;br /&gt;Cela a-t-il un coût? Si oui combien?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Florian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2015 14:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062235</guid>
  <fb20:id>2062235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7538158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il ne semble pas que votre Box communique avec le réseau.&lt;br /&gt;Votre modem ADSL avait-il été remplacé suite à la foudre?&lt;br /&gt;Si non, changer de port éthernet au niveau de la Box puis si cela ne fonctionne toujours pas, essayer de baisser temporairement le pare-feu, le temps de refaire la manipulation avec le bouton RST.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;amélioration, essayez de brancher votre box sur un autre réseau.&lt;br /&gt;Enfin, s&amp;#39;il n&amp;#39;y a toujours pas d&amp;#39;améliorations, il faudra procéder au SAV de cette Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2015 12:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2062094</guid>
  <fb20:id>2062094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai envoyé un message privé afin que vous me communiquer votre numéro de PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2060312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2060312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2060312</guid>
  <fb20:id>2060312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tahoma est bloqué depuis le changement de box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec le câble neuf encore dans l&amp;#39;emballage du tahoma et c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la manipulation avec la touche RST et pas plus de changement.&lt;br /&gt;Pour information les voyants derrière la box ou est branché le câble venant du tahoma ne s&amp;#39;allume même pas signe qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune communication réseau entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2059527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2059527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2059527</guid>
  <fb20:id>2059527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous depuis quand votre Tahoma est bloqué?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de changer de câble et/ou port éthernet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il faudrait commencer par cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si ça ne change rien essayez cette manipulation:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 08:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058775</guid>
  <fb20:id>2058775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow doit mettre à jour le code PIN de votre nouvelle Tahoma, il vous contactera sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 15:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914142-voyant-tahoma-bloque-rouge/answers/2058117</guid>
  <fb20:id>2058117</fb20:id>
