    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture et programmation smart</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F914279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture et programmation smart</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jul 2015 06:45:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 06:45:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact, comme le dit Robert, il ne faut pas confondre Tahoma qui est un boitier domotique, avec un système d&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;Les détecteurs de présence ou mouvement dont nous parlions sont à la base des éléments d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme qui peuvent accessoirement être utilisés pour des fonctions domotiques&lt;br /&gt;Mais un boitier Tahoma ne pourra pas déclencher une sirène en cas d&amp;#39;intrusion chez vous (il n&amp;#39;y a pas de sirène compatible avec Tahoma).&lt;br /&gt;Au mieux, vous pourrez créer sur Tahoma une fonction SMART qui enverra un mail ou un SMS sur détection d&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte ou détection de présence, mais cela s&amp;#39;arrêtera là. Il ne faut pas oublier de plus que Tahoma a besoin d&amp;#39;une connexion internet pour fonctionner (toutes les fonctions sont réalisées sur les serveurs de SOMFY) : si votre box internet plante pendant votre absence (si si ça arrive), votre Tahoma n&amp;#39;aura pas plus d&amp;#39;utilité qu&amp;#39;un pot de fleur ... alors qu&amp;#39;un vrai système d&amp;#39;alarme (Protexiom ou Protexial) est, lui, autonome.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061546</guid>
  <fb20:id>2061546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>914279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerai connaitre la liste des capteur pouvant être testés dans la nouvelle programmation smart de tahoma. Les détecteurs d&amp;#39;ouverture et de mouvement peuvent-ils être testés ou seulement les capteurs de température, soleil et vent sont compatibles avec cette programmation?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard Fabre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La télécommande Keytis fonctionne avec l&amp;#39;alarme (la centrale), vous ne pouvez pas l&amp;#39;utiliser pour activer un scénario Smart de surveillance.&lt;br /&gt;On peut avoir quelques fonctions de &amp;quot;sécurité&amp;quot; avec Tahoma, mais ce n&amp;#39;est pas non plus un système d&amp;#39;alarme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 21:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061444</guid>
  <fb20:id>2061444</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard F.</title>
  <dc:creator>bernard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci pour vos éclaircissements Patrick B., votre réponse amène une autre question. Si je m&amp;#39;équipe de détecteurs de mouvement et de porte avec le boitier de reconnaissance nécessaire Tahoma puis-je armer la surveillance de mon domicile pendant mon absence autrement que par la programmation Smart ou de mon smartphone....par exemple par une télécommande de type Keytis IO alarme???&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un sait, je le remercie d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard Fabre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 20:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2061436</guid>
  <fb20:id>2061436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5853075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, Franck et moi disons vrai tout les 2&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : c&amp;#39;est un problème de formulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans sa réponse, quand Franck parle de &amp;quot;capteurs&amp;quot;, il parle d&amp;#39;appareils délivrant un signal analogique (pouvant prendre une multitude de valeurs), et sur lesquels il est possible de définir un seuil de déclenchement. Sa liste est donc correcte par rapport à cette définition et ces appareils sont bien compatibles avec les fonctions SMART de Tahoma (l&amp;#39;atteinte du seuil défini par l&amp;#39;utilisateur peut déclencher une fonction SMART)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, dans votre question (et dans ma réponse) vous parliez de &amp;quot;détecteurs&amp;quot;, sous-entendu d&amp;#39;appareils délivrant une information binaire (porte ouverte / porte fermée pour un détecteur d&amp;#39;ouverture, mouvement détecté / mouvement non détecté pour un détecteur de mouvement).&lt;br /&gt;Ma réponse est également correcte vis à vis de ces appareils, qui peuvent bien être utilisés dans les fonctions SMART, et c&amp;#39;était bien là votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière précision tout de même : à la différence des &amp;quot;capteurs&amp;quot; qui sont directement compatibles, le Tahoma ne reconnait pas de manière native les &amp;quot;détecteurs&amp;quot;. Il faut au préalable avoir acheté le boitier spécifique qui se connecte en USB sur le Tahoma pour pouvoir reconnaitre ces détecteurs (mais ceci n&amp;#39;est pas nouveau, c&amp;#39;était déjà le cas avant la mise à jour Tahoma)&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;espère que tout est clair, à votre disposition !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 06:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060072</guid>
  <fb20:id>2060072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos réponses, mais elles sont contradictoires, qui dit vrai, Patrick B. ou Franck W.&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard Fabre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 05:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2060037</guid>
  <fb20:id>2060037</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck W.</title>
  <dc:creator>Franck W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les capteurs compatibles sont :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le capteur de luminosité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le capteur de temperature&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le capteur de consommation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le capteur d&amp;#39;impulsion (non disponible pour le moment)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voilà&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 21:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2059956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2059956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2059956</guid>
  <fb20:id>2059956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5085370</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8e39301b8e4a0ce2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, la réponse est oui : tous les &amp;quot;capteurs&amp;quot; reconnus par votre Tahoma peuvent être utilisés pour créer des fonctions SMART, y compris donc les capteurs de mouvement et détecteurs d&amp;#39;ouverture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 07:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2058663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2058663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/914279-detecteur-ouverture-programmation-smart/answers/2058663</guid>
  <fb20:id>2058663</fb20:id>
