    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire une remise en configuration d&#39;origine moteur OXYMO RTS 6 NW6??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F915119" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire une remise en configuration d&#39;origine moteur OXYMO RTS 6 NW6??</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 16:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 16:17:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La doc jointe vous aide-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/915119-faire-remise-configuration-origine-moteur-oxymo-rts-6-nw6/answers/2064082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/915119-faire-remise-configuration-origine-moteur-oxymo-rts-6-nw6/answers/2064082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/915119-faire-remise-configuration-origine-moteur-oxymo-rts-6-nw6/answers/2064082</guid>
  <enclosure length="647388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7b455f2f963cefd/oximo_rts_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2064082</fb20:id>
  <fb20:question-id>915119</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bloc fenêtre &amp;quot;ELEGANCE&amp;quot; PVC 2330x1460 avec boitier de volet roulant intérieur incorporé (Réf. Fournisseur: UO70600/670157), installé en 2008.&lt;br /&gt;Le volet roulant est équipé d&amp;#39;un moteur SOMFY – OXYMO RTS 6 NW 6 (Réf.MOTRTS8206NI),&lt;br /&gt;il s&amp;#39;actionne par une commande radio avec pile.&lt;br /&gt;Voici le problème: depuis quelques temps, lorsqu&amp;#39;on monte le volet, il arrête sa course au bout de 30 cm. Ensuite je suis obligé de l&amp;#39;assister, mais arrivé à une hauteur de 1mètre il reprend sa course tout seul jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;arrivée. La descente se fait sans problème.&lt;br /&gt;Un dérèglement est apparemment intervenu dans le fonctionnement normal. Peut-être suite à des interférences électriques qui se sont produites lors d&amp;#39;un violent orage il y a environ une quinzaine de jours.&lt;br /&gt;Y a-t-il un moyen de le rétablir dans son processus d&amp;#39;origine? &lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
