    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon Store remonte-t-il intempestivement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F916178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon Store remonte-t-il intempestivement ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jul 2015 05:56:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2015 05:56:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065484</guid>
  <fb20:id>2065484</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>916178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon store est doté d&amp;#39;un détecteur de vibration et remontait jusqu&amp;#39;à présent par grand vent. A présent, il remonte sans raison apparente, parfois quelques secondes après déploiement, parfois plusieurs dizaines de minutes plus tard. Peut-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de piles ? si oui, comment les remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé L.</title>
  <dc:creator>Hervé L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 19:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065398</guid>
  <fb20:id>2065398</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7549572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir cette vidéo
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/shNV09SEpG8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 14:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065047</guid>
  <fb20:id>2065047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retour d&amp;#39;expérience - j&amp;#39;ai regardé dans la notice technicien et y ai lu que le réglage se faisait automatiquement, par déaut, sur un niveau 2 - je ne vois donc pas ce qui pouvait poser problème... sauf que, c&amp;#39;est bien de changer les piles, mais encore faut-il bien les mettre. J&amp;#39;étais étonné de voir que les deux ressorts, habituellement positionnés sur la borne &amp;quot;moins&amp;quot; se trouvaient du même côté. En fait, bien qu&amp;#39;ils soient du même côté, il fallait inverser les polarités des 2 piles ce que je n&amp;#39;avais pas fait, étant induit en erreur par ces ressorts dont la position est tout à fait inhabituelle. Ai remis les piles comme il se doit, et en principe, j&amp;#39;ose espérer que cela fonctionnera de nouveau - Je verrai cela d&amp;#39;ici quelques temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 14:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2065042</guid>
  <fb20:id>2065042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok - mais pour reconfigurer la sensibilité, comment dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064988</guid>
  <fb20:id>2064988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui faire une reconfigurer de la sensibilité, si le problème persiste il se peut qu&amp;#39;il soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064978</guid>
  <fb20:id>2064978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour Sylvain&lt;br /&gt;Désolé d&amp;#39;avoir tardé à vous répondre, je n&amp;#39;ai pas toujours internet.&lt;br /&gt;le Capteur est un Eolis 3D. j&amp;#39;ai trouvé une notice utilisateur et essayé de l&amp;#39;ouvrir pour changer les piles. Le boitier était bloqué (poussière, même une araignée y était entrée par le petit trou) bref, j&amp;#39;ai du utiliser un tournevis pour l&amp;#39;ouvrir ce qui a occasionné la casse des ergots qui tiennent le boitier. J&amp;#39;ai remplacé les piles et réussi à refixer le boitier avec un système D (en attendant de pouvoir récupérer une autre coque), mais le store continue de remonter- il semble cependant remonter bien plus tardivement. Faut-il reconfigurer la sensibilité ? si oui, comment ? que faire d&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064962</guid>
  <fb20:id>2064962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 17:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2064200</guid>
  <fb20:id>2064200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Quel type de capteur avez vous ?&lt;br /&gt;Avez vous la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 13:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2063718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2063718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916178-store-remonte-intempestivement/answers/2063718</guid>
  <fb20:id>2063718</fb20:id>
